23/11/2013 #1
Genezi mod-MHC-GT222 no enciende
Buenos días a todos
Como nuevo que soy en el foro, es un placer dirigirme a ustedes para solicitar de su ayuda con es sony genezi mod-MHC-GT222.La ffalla que presenta es que no prende ,solo se nota el led de stanbay encendido(no es intermitente) y suena la aguja del ecualizador,al conectar a la red de 220v. se activa el relay 901(relay-power) por unos 2 segundos y luego se desactiva y el panel frontal no prende
descarte el IC STK415-120 esta ok
IC 1101
pin 40 -5.5v.
pin 42 0v.
Alguna sugerencia
le sacaste la patita que dice protector ?me parece que el equipo enciende pero como hay una falla se protege y se apaga
23/11/2013 #3
Gracias por responder,hice lo que mencionas sin ningún resultado
Las protecciones son Overload detect (detección de sobrecarga) Q800, Q801 y Q803
- DC Detect (detección de corriente continua) Q812, Q814 y Q815
- Protect detect *(detección de protección) Q806, Q809, Q810 y Q811
Esos cuatro transistores se encargan de recibir información y ejecutarla (en pin 50 del micro) si hay algún problema en las dos anteriores (Overload y DC detect )
Proba sacando el STK . dale una resoldada al micro. si descontinuando la linea hold se proteje lamantablemente vas a tener que cambiarlo, con el manual compara los voltajes, saludos y Suerte !!
26/11/2013 #5
Gracias el arcangel por los datos. saque el stk y ahora se activa el relay pero aun así no prende el panel frontal,con respecto a los transistores todos se encuentran bien e incluso diodos,condensadores y resistencias,desoldé el pin DC detect y no prende el panel solo parpadea el led y cuando esta soldado DC detect el led permanece prendido,alguna otra sugerencia
Revisaste el ventilador, cuando este suele cruzarse o trabarse ocurre esta proteccion por sobreconsumo, tambienm ocurre una protewccion por la falta de algun voltaje de alimentacion del stk.
Te envio un extractoi del diagrama donde debes revisar. suerte
Tipo de Archivo: pdf Pages from Sony HCD-GT111 GT222 GT444 GT555.pdf (194,8 KB (Kilobytes), 218 visitas)
27/11/2013 #7
Gracias ricardoch. por tu paciencia y el diagrama especificado, ya revise los 2 ventiladores y están bien,voy a revisar los voltajes y te comento,gracias nuevamente
Saludos desde Lima
28/11/2013 #8
Buenos días ricardoch
los voltajes en el Q902 de emisor,colector y base restan correctos y entre tierra (GND) y AC-VH hay 45v.AC y AC-VH y AC-VL hay 22v.AC y en FLUORESCENT INDICATOR TUBE (FL1101) hay 5v.AC que sale del transformador del pin 18 y 19 . los 5v.AC ¿son correctos? saque el transformador para medir el v. y sale el mismo voltaje 5v. AC (en el pin 18,19 del transformador me carca 3Ω )
efectivamente tienes los voltajes correctos
observaste si hay voltaje de filkamento -32 volts en el Q902
Desconectaste el pin 50 del micro que es el pin de proteccion?
desconectaste el pin 83 de sobrevoltaje, revisa estos dos componentes.
Esta trabajando el microprocesador?
Tambien hay una funcion de apagar el display, observa si esta activada.
Tipo de Archivo: pdf pag 26 manual sony.pdf (37,9 KB (Kilobytes), 84 visitas)
28/11/2013 #10
si tiene voltajes Q902 B -32v.,C-38v. y E-32v. desconecte el pin 50 y 83 sin ningún resultado,el micro esta con los voltajes correctos
29/11/2013 #11
Pude notar el led de stanbay parpadea cuando esta desoldado el pin 11 AC CUT DETECT del no468 y cuando este pin 11 esta soldado el led de stanbay solo se mantiene prendido(no parpadea),al estar el pin 11 desoldado el ventilador de la parte de atrás se activa y gira mientras que el ventilador de adelante no hace nada pero con el pin 11 soldado solo intenta girar el ventila de atrás y el otro no hace nada, todo esto sucede al conectar y desconectar de la red de 220v. ac
Espero alguna sugerencia y agradezco que puedan compartir su experiencia de electrónica con migo para darle solución a este sony MHC-GT222 que no quiere prender
Saludos a todos
Tipo de Archivo: jpg hcd-gt222.jpg (120,4 KB (Kilobytes), 38 visitas)
29/11/2013 #12
Revisa los previos del amplificador, puede que algo este alterado.
No me indicas si la funcion de desactivar el display esta activada, es un pulsador donde dice display mode.
avisame
has probado los ventiladores individualmente, sacalos y pruebalos con una fuente.
29/11/2013 #13
como saber si esta activado el displey si el panel no prende nada y el stanbay no responde (pulsadores en buen estado) lo primero fue revisar todo relacionado al amp. y el previo,con respecto a los ventiladores están descartados y ambos están bien
29/11/2013 #14
justamente hay una funcion que desactiva el display ubicala.
En el pulsador del power tienes la informacion correcta?
Desconecta la tarjetita que activa el indicador de potencia puede que este cruzada.
Si ya desconectaste todo lo referente al amplificador no queda mas que hacer esas pruebas.
Hay casos en que los pulsadores con humendad bloquean las funciones del equipo, tendrias que desoldar todos escepto el del power.
Observa si hay informacion en el microprocesador para cada funcion.
Avisame
>saludos
30/11/2013 #15
Gracias ricardoch y a los que se interesaron en ayudarme con este equipo,e hice al pie de la letra toda tu sugerencia sin ningún resultado ¿sera que esta mal el micro?solo me queda descartar el micro.Cualquier mejoría les comento.Estoy muy agradecido por su tiempo,sigan demostrando su humildad y los ara mas grande
Saludos y abrazos
02/12/2013 #16
Visitante
ber15, muchas veces pasa lo siguiente y la falla es mas simple de la que se plantea, aclaro no siempre es así, cuando un equipo de audio no da señal de vida pero la fuente parece estar bien y todo se ve bien, pero no enciende como debe ser y solo alumbra el Led Standby, en la parte de la fuente hay un Switch que dice 110V 60Hz / 220V 50Hz, si este esta en una posición contraria al voltaje AC de entrada "suministrada 220V 60Hz para Peru", se protege al detectar un voltaje incorrecto al seleccionado por la fuente, ni porque cambie todo va arrancar, así que primero le recomendaría que revise ese pequeño detalle antes de seguir con la reparación, bueno es mi humilde opinión.
02/12/2013 #17
Gracias Kowaky por tu humildad en ayudarme.Como mencionas tiene un switch de cambio de voltaje y esta en 220~ que es el voltaje para Perú,el switch esta correcto e incluso probé el equipo con corriente de 110~ lógicamente con un transformador de 220~ a 110~ sin ningún resultado,Seguiré esperando mas de su ayuda
Visitante
ber15 dijo: Ver Mensaje
ber15, bueno si eso esta bien, el paso a seguir y mas común, es desconectar el Flex del CD que va al panel, también revise que estos estén bien colocados y den continuidad, hay que descartar cosas así de elementales antes de desarmar y desoldar los elementos, al igual hay que checar las R-fusibles de la fuente que estén todas bien, me cuenta como va el enfermo, que con gusto le voy echando un cable, no me dedico a reparar equipos pero de Audio Pro se un poco y de pronto le pueda ayudar en su reparación
04/12/2013 #19
Agradezco el interés que tienes por ayudarme,lo primero que hice es lo que tu mencionas,con respecto a las R fusibles y los fusibles están en muy buena condición,todos los flex tienen continuidad,por ese lado todo esta bien.
No ay deque avergonzarse,todas las ayudas o sugerencias los recibo con humildad
04/12/2013 #20
Visitante
Bueno si ya había probado lo que comento con anterioridad, tiene el manual de servicio a la mano o el enlace para mirarlo detenidamente y indicarle donde puede estar la falla, mmm ya midió los hilos del display que el voltaje le este llegando bien?
Que síntomas presenta hasta el momento?
