03/07/2014 #1
Genius SW-N 5.1 1000 Cortocircuito.
Buenas Tardes caballeros,
Un saludo muy cordial desde venezuela, en esta tarde les traigo un problemita que tengo con mi 5.1 genius, el mismo al encenderlo sin conectarlo de nada tiene un zumbido muy alto por el subwofer y luego comienza a oler a quemado estuve buscando y al parecer esto lo genera los capacitores, pero los revise fisicamente y ninguno se ve abombado ni nada.
que otra cosa podria ser?
no soy experto se cosas muy basicas de electricidad pero de electronica nada.
Si pudieran ayudarme lo agradeceria mucho.
Saludos cordiales
03/07/2014 #2
Subí fotos de las plaquetas -
03/07/2014 #3
Fotos
Buenas Tardes,
Muy agradecido por tu pronta y rápida respuesta adjunto las imágenes, yo no aprecio ningún daño visualmente observable.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140703_154040_691.jpg (91,9 KB (Kilobytes), 42 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140703_154045_501.jpg (91,5 KB (Kilobytes), 32 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140703_154107_546.jpg (63,0 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140703_154127_691.jpg (84,8 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140703_154117_147.jpg (80,2 KB (Kilobytes), 29 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140703_154135_699.jpg (84,9 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140703_154149_340.jpg (85,4 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140703_154156_548.jpg (119,9 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140703_154207_016.jpg (103,0 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140703_154232_458.jpg (122,2 KB (Kilobytes), 117 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140703_154315_262.jpg (53,1 KB (Kilobytes), 21 visitas)
03/07/2014 #4
Alguno de los tres integrados esos que tienen aletas de chapa ¿Se calienta de más ?
03/07/2014 #5
No las he tocado, para ver si se calientan lo que si me di cuenta es que el disipador donde van las salidas y entradas se calienta muchisimo.
03/07/2014 #6
Cual foto ?
03/07/2014 #7
la que termina en 147, y la que termina en 546, esa placa que es negra por un lado y clara por el otro lado.
03/07/2014 #8
Avatar de Tacatomon
En la primera foto se ve un TO-220, diría yo un TDA Series que sería el amplificador del bajo. Si se calienta mucho esa parte, el IC está dañado.
Saludos al foro.
03/07/2014 #9
si se calienta mucho esa parte la lata negra por un lado y clara por el otro adonde van las alidas y entradas. como se que el ic esta dañado? que es el IC? y disculpa mi ignoracia pero no conozco nada del tema soy curisioso y me gusta aprender.
03/07/2014 #10
Ese "coso" de cinco patas que está atornillado a la chapa de la izquierda , y que seguramente sea un TDA2030 , 40 , o 50 o un LM1875 , tocalo a ver si se recalienta
03/07/2014 #11
Entonces lo enciendo así suene ese zumbido. Y espero a ver que componente se calienta?muchísimas gracias por sus comentarios. Entonces lo enciendo y dejo que caliente a ver.de donde viene el calor?
03/07/2014 #12
Metele el dedooooooooooooooooooo
No lo dejes mucho
Desconecta el woofer !!!!!!!!!!
03/07/2014 #13
le coloque el dedo, no habia leido lo de desconectar el woofer, pero no lo deje mucho porque en apenas 20 segundos ya no aguantaba lo caliente que se puso
Son unos duros!!!, como sabian que era ese? si es el que calienta, y vi el modelo y dice:
TDA2030A
BOOMTECH
BTSOL2SEW
Entonces este seria el problema?
03/07/2014 #14
Sip , se quemó y hay que reemplazarlo , podés poner cualquiera de éstos.
TDA2030
TDA2040
TDA2050
LM1875
03/07/2014 #15
Cual seria la diferencia entre esos 3 primeros que dicen 30.40.50? La potencia? Es lo que hace pensar... para mi que n no se del tema
03/07/2014 #16
Los tres te van , a medida que bajás encarecen , pero te sirve por si no conseguis alguno.
Pero date una vuelta primero por éste post y miralo ATENTAMENTE !
http://www.forosdeelectronica.com/f3...ificados-4951/
Tenés alicate , soldador y estaño ?
04/07/2014 #17
buenos días,
vi el post que me recomendaste, lamentablemente en Venezuela no podemos escoger ni el papel higiénico que usamos debido a la grave situacion economica que atravesamos asi que si consigo copia no tengo como elegir, mil gracias por tus comentarios, si tenia soldador, estaño y alicate, lamentablemente como no tengo un buen cautin ni succionador de estaño retirando el integrado mira lo el error que cometi levante un poco la lamina que conduce, como podria arreglarla?
Adjutnto la fotoooo
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140704_092828_914.jpg (100,1 KB (Kilobytes), 16 visitas)
04/07/2014 #18
Visitante
vmartinezvzla dijo: Ver Mensaje
buenos días,
Adjutnto la fotoooo
vmartinezvzla No hay necesidad de tener succionadores, cuando se carece de herramientas y por la situación económica se las inventa uno si tampoco se tiene malla de desoldar, era coger un pedacito de esponjilla de lavar trastes y con un poquito de grasa de soldar untas la punta de la tiriya de esponjilla, luego acercando el cautín y la esponjilla en el punto que deseas quitar esta succionaría toda soldadura eso era todo, bueno debiste preguntar como podrías desoldarlo aquí todos somos muy colaboradores, todo se puede reparar...raspas el antisolder con cuidado en la parte afectada y luego le haces una pasada con soldadura, esto lo realizas cuando vayas a soldar el IC que ya debe estar encajado, de lo contrario vuelves a estropear la pista reconstruida y se daña peor, también puedes soldarle un puente o Jumper con algún pin de un led o diodo, así quedara mas fijo.
04/07/2014 #19
muchisimas gracias por tus respuestas, me parecio que estaba de mas preguntar, pero en esta vez fui un bobo que no pregunta, y no realice una boba pregunta. bueno ya ubique los tres integrador vi que el 2030 que es el original, tiene 14w de salida. el 2040. 22w y el 2050 32w. mi pregunta es si le cambio por uno de mayor potencia podria dañar algo? el bajo incorporado que tiene es de 14w 4ohm. si le coloco por ejemplo el 2040 de 22w, trabajaria con mas amplitud de trabajo? no dañaria nada? es recomendable?
o seria mejor colocarle el 2030 original?
muchisimas gracias por sus respuestas.
que es el antisolder que mencionas?
04/07/2014 #20
Visitante
vmartinezvzla Nunca es de mas para preguntar! De las pequeñas dudas sin resolver nacen los grandes problemas, debes reemplazarlos por los mismos puede ser llamativo colocar un monolítico de mas potencia, pero estos ya están diseñados para cada canal, y los parlantes soportan esa potencia, al colocarle uno de mas potencia digamos el TDA2050 este necesita mas voltaje y mas corriente, quedaría con el voltaje que es suministrado al TDA2030 eso significa que no le estarías sacando la potencia soñada, mejor coloca el TDA 2030 y sus correspondientes TDA, cada uno de estos TDA le llega el voltaje correspondiente para dar la potencia adecuada dependiendo el canal que controle sea para Agudos, Medios o bajos, como veras cada uno cumple su función dependiendo su potencia.
El antisolder es la tinta UV de color verde, también en Rojo, Azul y negro, es similar a un esmalte que cubre todo el PCB o placa, el antisolder protege la placa de la oxidación, le da una presentación mas profesional y es mucho mas fácil soldar cada punto, sin que la soldadura se corra por las pistas, le da un color mas pulcro que también cumple una función importante que es de aislar las pistas y protegerlas de sulfatación, cuando se vive cerca a las costas se debe aplicar un antisolder UV Azul y Rojo que es mas durable en zonas aledañas al Mar.
