07/06/2017 #1
Giradiscos Crown de centro musical
Me regalaron esta bandeja que pertenecía a un centro musical o "todo en uno" (disco-cassette-radio-amplificador).
La bandeja es de tracción a correa 33 y 45 RPM y su motor es de 12VCC con control de pitch, más plato estroboscópico.
La alimentación del motor la hice con un transformador que da 12VCC y noto que la velocidad es muy alta y no puedo regularla; por otra parte no me animo a conectar el neón a 220V por temor a quemarlo.
Mando algunas fotos:
La bandeja es esta:
La placa de control del motorcito:
Un integrado que no se si es CI449L, C1449L, el caso es que no encuentro datasheet:
El neón:
Agradezco cualquier dato!!
07/06/2017 #2
El 449 es un transistor, BD449 creo. Buscalo asi.
El neon mayormente trabaja a 80v, y se reduce con una resistencia de 500 y algo de ohms.
Y por el control del motor, te queda tocar los preset de la placa de cntrol, o mandarle 9v
07/06/2017 #3
Lo estoy alimentando con el cargador de un celular, o sea 5VCC, y sigue andando a "mil vueltas" Encontré que el C1449 (marca NEC) es equivalente al SC1449 es un NPN, pero no me da datos sobre su uso general http://www.semicon-data.com/transist...9.html#2SC1449
07/06/2017 #4
DJ T3 dijo: Ver Mensaje
Si no estoy loco , no son 500 k ?
07/06/2017 #5
Avatar de Juan Jose
Que modelo es el equipo??.
07/06/2017 #6
Crown SHC 5500/DIN 45 500
07/06/2017 #7
Wow que hermossisimo equipo y tanbien que ejelente estado de conservación , parece casi cero Km
Me encanta demasiadamente equipos vintage
!Felicitaciones por tu regalo , digno de los sueños !.
Att,
Daniel Lopes.
07/06/2017 #8
Gracias Daniel, pero solo me regalaron el giradiscos!!!
07/06/2017 #9
EdgardoCas dijo: Ver Mensaje
!Lástima , me encantou demasiadamente lo receiver + amplificador !.
Att,
Daniel Lopes.
07/06/2017 #10
Avatar de Pinchavalvulas
El regulador en sí está en la placa de la primera foto, el transistor forma la parte de "potencia" del mismo. Se aprovecha del chasis como disipador.
Los potenciómetros ajustables de la placa seguramente son los ajustes de velocidad, uno para 33 y otro para 45. Supongo.
2SC1449:
http://pdf.datasheetcatalog.com/data...antic/1956.pdf
Medí los dos preset y están buenos, también el potenciómetro del pitch.
Esta tarde voy a probar de alimentar todo con 3 VCC.
También voy a conectar el neón a 80VAC.
No se observan capacitores hinchados ni ningún otro componente tiznado o roto.
Al motor entran 5 cables.
08/06/2017 #12
Avatar de Dr. Zoidberg
Y el resto del equipo que???? Lo vas a devolver con "el hueco" de la bandeja????
PD: Podés usar un TIP41 para reemplazar el transistor si es que está muerto... vale dos mangos...
08/06/2017 #13
Solo la bandeja Don Zoidberg. La voy a poner a funcionar, le armo un plinth lindo de madera y veo si me la quedo o la convierto en $$. El TIP41 podría andar como reemplazo? Después mido el que tiene y si no funca uso este que me decís.
En la placa de control no hay nada raro, es extremadamente simple y de últimas y si consigo, le cambio todos los transistores también.
08/06/2017 #14
Y el neón , originalmente , ¿ Dónde va conectado ?
08/06/2017 #15
La bandeja trae un fichón tipo las de rígidos de PC de 4 contactos: 2 cable finitos rojo y blanco, que van a la placa de control, y 2 azules más gruesos que dan derecho al neón.
08/06/2017 #16
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Una cosa quita la otra,tenes razón con la resistencia (> 220KΩ)
Y vos estás loco
08/06/2017 #17
Que figure en actas ! medio nomás
08/06/2017 #18
Mando más fotos, El neón está funcionado con 20 Kohms en serie, con una intensidad aceptable.
Tengo dudas sobre la plaqueta; hay un electrolítico donde se indica un diodo (D2) y un "cosito marrón con un punto verde" (para mi escaso entender es una resistencia!) donde se indica diodo (D1)
Mañana voy a comprar el C1449 (se conseguirá?) y ya que estoy le cambio los otros transistores hay siete C945 y un A641.
Estuve probando de alimentar con 4,5VCC y con 3,7VCC, se aproxima a la velocidad (en 33RPM teóricas, el estroboscopio da 45RPM a menos); pero no se mantiene constante.
Tipo de Archivo: jpg diodo¿.jpg (55,0 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg diodo2¿.jpg (78,8 KB (Kilobytes), 23 visitas)
Tipo de Archivo: jpg atras.jpg (79,1 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg componentes.jpg (77,4 KB (Kilobytes), 20 visitas)
08/06/2017 #19
Del lado de atras del PCB hay soldaduras "diferentes" de las originales. Las hiciste vos o venian????
08/06/2017 #20
Desoldé los presets para medirlos y se saqué un chicote de cable que tenía el C1449, al que le puse un disipador.
La foto del cosito con el punto verde no es muy clara, pero es tal como lo describo: parece un capacitor de poliester micro, con el punto en la posición de la flecha del diodo (+)
