25/08/2013 #1
Grasa lubricante para mecanismos cd
cerca no existe un producto especifico para mecanismos plasticos
e probado con la grasa que uso para las herramientas pero no sirve
existe algun tipo de grasa que sirva que pueda comprar en una tienda no-electronica
que sirva,
e buscado y encontre esto en un foro
nuevamente mi mas cordial saludo a todos les comento que después de muchas pruebas con diferentes lubricantes y le aseguro que fueron muchos e encontrado una grasa espectacular es a base de siliconas no petroleo ni vaselina es de color blanca muy parecida en su aspecto a la grasa siliconada que utilizamos para mejorar el contacto térmico pero solo en su aspecto se utiliza para lubricar los sistemas de freno en los automóviles (cilindros pistones bombas de freno y también servos) realmente con una capa muy delgada casi imperceptible se logra una lubricacion espectacular no es muy económica pero por la cantidad que se utiliza termina rindiendo un montón la venden en los comercios dedicados a repuestos de frenos para automotores espero que les sea de utilidad a los colegas saludos Ignacio
pèro mo da mas detalles y no pude encontrar la grasa de frenos en google
25/08/2013 #2
Avatar de Eduardo
analogico dijo: Ver Mensaje
Por la descripción debe ser una grasa antiengrane.
25/08/2013 #3
Avatar de zopilote
Lo que se usa es grasa sintetica o grasa de litio. El color es lo de menos, pero no tiene que atacar a los plasticos.
25/08/2013 #4
Avatar de solaris8
podrias usar aceite con silicon, o con teflon, los venden en tiendas de electronica o hooby, sino con vaselina solida sino consigues especificos
25/08/2013 #5
zopilote dijo: Ver Mensaje
la grasa de litio normal no sirve es muy espesa y pegajosa
la grasa lube no existe ni en la imaginacion de las tiendas
pero si pregunto por grasa lube el vendedor
solaris8 dijo: Ver Mensaje
esas tiendas no existen
solo tiendas para gente normal con productos basicos donde los vendedores no saben nada, ni siquiera vender
por lo que encontre en google se usa grasa con teflon
pero no se si exista algo asi de uso comun automotriz o casero
marca y que no sea muy caro
para buscar con un idea y que no me vendan lo mas caro por ignorancia
25/08/2013 #6
Hay un aceite, marca Tri Flow, que es internacional y tiene teflón. Es muy bueno para todo y no ataca los plásticos. Pero yo particularmente, uso para mecanismos silicona pura. Uso de varias graduaciones, según para que. Pero no se si la venden al menudeo. La compro en latas de un kilo. Y son bastante caras. Pero las compré hace como 40 años y todavía tengo. Tambien uso grasa de silicona, que es una silicona con la textura de la vaselina blanca. En algún lugar deben venderla en pomos. Hay que buscar en las guías telefónicas por " siliconas". Como anecdotario, las espumas para afeitar en aerosol, están hechas a base de siliconas.
25/08/2013 #7
estas grasas de silicona o teflon es algo que normalmente se encuentre en una tienda
de repuestos automotrices o ferreterias chicas
son caras o baratas
pregunto por que una vez que fui a comprar, cosas raras me trataron de vender el producto mas caro
y al irme sin comprar me ofrecieron el mas barato y la diferencia de precio era muy grande
y para el uso que queria con el barato era lo que necesitaba
