30/10/2013 #1
Cómo se hace una comprobación de transformador?
Hola a todos!! Soy de Argentina. Prov. Sta Cruz. Quisiera saber si pueden orientarme un poco. Uso en mi taller un aparato Philips reproductor de Cds. y radio. Y ha dejado de funcionar. Lleva un transformador de 220 y 110vde entrada y salida de 9v. Quería verificar si está en condiciones. Y ahí va la pregunta. Tiene tres cables de entrada o primarios. Y quería saber cual de ellos corresponde a 220 y cual a 110 si sirve de algo los colores... están dispuestos de la siguiente manera rojo, amarillo y negro. El negro viene directo del toma corriente o ficha de ingreso y tanto el rojo como el amarillo vienen de un conmutador por el cual se selecciona la tensión de 110 o 220.A este conmutador llega el otro cable de la ficha de ingreso de la tensión (color marrón) al borne del medio. En fin quería saber como puedo, con este tipo de transformador, hacer una comprobación. Estuve leyendo otros hilos similares del foro pero eran transformadores de solo dos terminales primarios.
Muchas gracias. ...
30/10/2013 #2
Como probar un transformador
Debe tener continuidad entre los 3 (rojo, amarillo y negro), si NO la tiene puede ser que:
Se quemó el transformador
Se quemó un fusible térmico que suelen tener dentro
