16/04/2014 #1
Hacer funcionar bajo Lg
tengo unas bocinas de un minicomponente lg (el modelo del minicomponente no lo se) el detalle esta en que el bajo tiene un toma corriente o eso creo yo que va conectado al minicomponente tipo ps2 (como los teclados de pc) lo que quiero saber es que si se puede hacer o conseguir un adaptador para esa salida y asi usar el bajo por que lo conecto con el cable de bocina solo (el rojo y negro) y no da nada de potencia no bajea nada.
nota: dejo imagenes de la salida y la bocina
16/04/2014 #2
Deberás desarmarlo y tomarle unas fotos . . .
16/04/2014 #3
Avatar de nasaserna
Esos bajos no son activos, ese cable grueso trae unas saliditas que son el control de volumen , los led y un pequeño suiche, que va al amplificador, si los dejas al aire no funcionan, el detalle es que normalmente ese parlante va directo al cable rojo y negro adicional, lo mejor es destaparlo con cuidado y ver que el parlante no esté quemado
16/04/2014 #4
E pensado desarmarlo pero como no encuentro la manera de desarmarlo me da miedo echar a perder el cajon
16/04/2014 #5
Avatar de nasaserna
pipeta dijo: Ver Mensaje
por eso te digo con cuidado, la tapa frontal es a presión.
16/04/2014 #6
El parlante no creo que este quemado por que cuando me lo dieron estaba funcionando, entonces el cable negro grueso solo sirve para las luz y regular el bajo, osea que no le da energia al bajo corrijanme si me equivoco.
Y si es asi la solucion entonces seria conectarlo a un ampli para que levante ese bajo, originalmente ese bajo era pues de un minicomponente que consistia de dos bocinas normales 2 twiters y el bajo ese y lo conecto a un microcomponente mas chico de dos bocinas
El bajo es de 700w y 6 ohms es lo que marca en la parte de atras
16/04/2014 #7
Avatar de nasaserna
sip si tienes con que medir, podrías verificar, asi sea con una pila
04/06/2014 #8
desarma el cajon abre un agujero y saca unos cables nuevos y conectalos a los terminales del parlante y listo
