18/11/2013 #1
No hay nivel minimo en bafle BEHRINGER B300
Hola a todos y gracias por adelantado.
Tengo en el taller este bafle que llego con fuertes ruidos nada mas conectarlo a ala red.
Despues de varias comprobaciones lo soluciono cambiando el integrado LM3886 T.
El problema con el que me encuentro es que al utilizar la entrada de linea no consigo tener un volumen minimo con el potenciometro de volumen.
Tengo el esquema y siguendo la señal en el creo que es imposible ya que la patilla del potenciometro no esta directamente a masa porque hay una resistencia .
Mi pregunta es ¿es esto posible que reaccione asi el amplificador?
Gracias de nuevo
18/11/2013 #2
Opción 1) Potenciómetro de volumen cortado, sin GND
Opción 2) Potenciómetro de volumen desconectado, sin GND
21/11/2013 #3
De hecho yo tengo un par de esos y cierto no disminuye el volumen a cero...quiza sea cuestion de diseno
20/12/2013 #4
Hola buenas.
Agradecer la repuesta.
Me quedo mas tranquilo por que ya me estaba poniendo nervioso porque no lo consideraba lógico.
De manera que lo que he hecho es hacer un puente a la resistencia que hay entre masa y el terminal del potenciometro y asi conseguir minimo.
No se si habré hecho bien pero ya lo he entregado al cliente y de momento no ha dicho nada.
Gracias de nuevo.
