20/02/2015 #1
No hay señal en potencia Lexsen
Hola colegas como estan?
les paso a comentar lo que me esta pasando, tengo una potencia el cual no llega la señal de audio al canal A
el canal B funciona correctamente, intercambio las etapas de potencia A por B y funciona, descarto que la etapa del canal funciona bien
a mi entender la falla se encontraria en el pre-amplificador, pero no logro encontrarla no hay señal de audio.
Gracias por la ayuda
20/02/2015 #2
Avatar de zopilote
Revisa los potenciometros (volumen de cada canal), como estan expuestos un golpe suelen romperlos.
20/02/2015 #3
fue una de las pruebas intercambie los potenciometros y no soluciono el problema,
20/02/2015 #4
Avatar de Lucho LP
Lo ideal sería inyectar señal por la entrada principal (con un inyector común de 1V a 1KHz) y empezar a seguir el recorrido hasta el lugar donde se vea interrumpida... es lo básico que puede hacerse antes de hacer conjeturas...
la falla me surge en el pre los componentes me dan valores estables, diodos, condensadores, resistencias algo se me escapa pero no le doy con la falla
20/02/2015 #6
efectivamente es el pre ya analice todo y la falla de señal la pierdo en el pre solo para el canal A
dejo fotos para que puedan sugerir ideas
gracias
Tipo de Archivo: jpg webcam-toy-foto1.jpg (64,1 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg webcam-toy-foto2.jpg (72,7 KB (Kilobytes), 20 visitas)
20/02/2015 #7
Avatar de nasaserna
Ya revizaste los suiches(interruptores) del modo de trabajo, a veces son ellos los culpables, lo digo por experinecia
21/02/2015 #8
los que conmutan el crossover y bridge ?
21/02/2015 #9
Avatar de nasaserna
Perdón por la demora, estaba.....
Si exactamente esos, no creerías la cantidad de amplificadores a los cuales les fallan esos interruptores al poco tiempo de uso
