24/11/2013 #1
Home Theatre Samsung ht-q45
buenos dias, si me puedieran ayudar, lo que pasa es los sigiente
el aparato tiene 6 salidas
f f
solo las salidas que tiene la f funcionan las demas funciona si pongo un cable de tierra y el otro al positivo y funciona pero si trato de conectarlo como debe de ir no funciona y la otra si conecto una tierra con unos de los positivos que funciona si funciona mi pregunta es que es lo que puede causar ese mal? ...
24/11/2013 #2
Cada + va con cada -
son 6 parlantes..la primera salida + y la primera salida - van conectadas a un parlante..
Aquí una imagen explicativa:
http://audio.yoreparo.com/foros/file...s_del_home.jpg
Saludos..
25/11/2013 #3
Buenos dias, si lo conecto asi no funciona solo funciona la primera salida con la primera tierra, las otras no funcionan
25/11/2013 #4
El aparato es nuevo?
Antes funcionaba asi?
Aquí manual de usuario del equipo:
http://downloadcenter.samsung.com/co...5XAA_NOSPA.pdf
Verificar las configuraciones de audio..
Si es 2.1 seguramente saldrá audio por solo 2 salidas mas el SubWoofer nada mas..
Saludos..
25/11/2013 #5
antes si funcionaba bien y tenia rato que no lo conectaba, y aora que lo conecto presento esa falla
