04/06/2009 #1
IC salida STK de Fisher RS 851
Saludos señores del foro, me urge el numero del ic de salida para equipo fisher RS851 es un STK ?
04/06/2009 #2
Avatar de Juan Jose
Que le paso al viejo? esta destruido?-
Puedes sacarlo por numero de patas + alimentacion + potencia declarada de salida y en la pagina de sanyo.
Juan jose
04/06/2009 #3
Avatar de Tacatomon
A menos que el IC literalmente haya "Explotado" en mil pedazos, se puede ver en la parte frontal el Model Number del IC. Comienza algo asi: STK40xx, STK08XXX.
IC STK Fisher RS851
Gracias, es que no trae el IC.
06/06/2009 #5
Avatar de Juan Jose
Re: IC STK Fisher RS851
franelec dijo:
Aha. entonces es mas dificil si no conseguimos el esquema.
Estas seguro que es un STK?
08/06/2009 #6
hola gente la verdad es que nunca vi un stk explotado
me parece que estos integrados no se pueden reventar a lo sumo rajar
porque en su interior no son mazisos en su interior son huecos y hay algunos que los reparan
en fin el fisher rs 881 lleva el STK 4191II
que por lo que veo en el datasheet hay una gran variedad de stk que llevan la misma configuracion de patas y lo que cambian es la potencia que entregan
aca esta el datasheet
espero que les sirva y perdon si me meti asi de la nada
Tipo de Archivo: pdf stk4101_ii_series_152.pdf (108,5 KB (Kilobytes), 41 visitas)
17/06/2009 #7
Gracias a todos por su gran colaboracion.
djpusse
pienso que este integrado STK 4191II puede servir ya que es usado en este modelo RS881 Fisher, muchas gracias
22/06/2009 #8
hola perdon por el retraso en la respuesta.
franelec que fue lo que hiciste al final¿'
es el integrado STK4191 II¿?
23/06/2009 #9
IC Salida Fisher RS 851
Altamente agradecido con todos y en especial a djpusse,
Mira con la información que me pasaste STK4101 II SERIES, revise los voltajes de alimentacion del integrado, en los pines 11 y 9 del circuito impreso y efectivamente se alimenta con +- 52 voltios y en base a la tabla es el STK4191 II lo monte y perfecto.
les reitero mi dispocision a colaborar con todos, mi especialidad es en TVs y tengo bastante información. Hasta pronto.
23/06/2009 #10
de nada franelec estamos para eso algun dia me va a hacer falta de tu ayuda
me alegra un monton saber que te he hecho util y que hayas podido solucionar tu problema
nos vemos Saludos
