14/09/2014 #1
hola me encontré una fuente conmutada pero le faltan componentes, el que no se que es esta marcado con negro gracias por su ayuda ...
bueno aca esta la foto de la fuente yo preguntaba por el componente que esta marcado con negro gracias
lo que esta marcado con verde se que son filtro unas bobinas
y lo que esta con rojo es lo que tengo que agregar si quiero tener tensión negativa
eso sera a futuro si logro que funcione gracias
14/09/2014 #2
Saca nuevamente la foto, pero enfoca donde va el componente, en la que publicaste no se llega a ver.
15/09/2014 #3
aver ahora si se distingue
Tipo de Archivo: jpg DSC02101.jpg (135,9 KB (Kilobytes), 26 visitas)
15/09/2014 #4
Avatar de el-rey-julien
probablemente allí iban dos bobinas en un toroide (si estan del lado de 220 volt,como creo que si estan
tengo una fuente perecida,es de dvd ,tiene mas o menos los mismos componentes y tiene salida
de ± 27 volt
le saco una foto
el mio tiene fusible y un disipador distinto,
pero el resto es casi igual,esta el puente diodo,el conector de 220 volt,los capasitores
es un clasico de fuentes que alimentan amplificadores tipo tda7294 y otros amplificadores de dvd ,
sin lugar a dudas ,esa es una fuente de dvd ,quizás sea philip
Tipo de Archivo: jpg 2014-09-15-220420.jpg (34,1 KB (Kilobytes), 63 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2014-09-15-220400.jpg (27,9 KB (Kilobytes), 66 visitas)
15/09/2014 #5
si es philips solo que esta da tensión positiva gracias
16/09/2014 #6
entonces en la placa del dvd tiene dos puentes diodos mas y dos filtros grandes.,,,
asi obtiene la tension negativa
17/09/2014 #7
he en realidad tengo que agregar lo que marque con rojo un diodo doble un capacitor electrolitico y cambiar de lugar el nucleo de ferrite que seria el filtro depues de los diodos rapidos
pero primero tengo que hacerla funcionar como esta
