10/03/2015 #1
¿Que es ilum? estereo Ford
hola tengo este estereo para probar, pero no se que es este pin, encontre en internet info, pero tengo duda sobre cual es la funcion del mismo, si lleva o no alimentacion.
dejo imagenes del conector en la parte trasera y datos que identifican cada pin.
A2 Remoto) (A4 +12V Accesorios) (A5 Salida Antena +) (A6 Ilum.) (A7 +12V Permanentes) (A8 - GND)
( B1RR+) (B2 RR-) (B3 RF+) (B4 RF-) (B5 LF+) (B6 LF-) (B7LR+) (B8 LR-)
si alguien puede decirme que es, se lo voy a agradecer.
saludos ... perdon es ilum, no llum
10/03/2015 #2
Ahhhhh , iría conectado con la iluminación (variable) del tablero
10/03/2015 #3
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
lo que necesito es prenderlo para verificar el funcionamiento del reproductor de cd, resumiendo no es necesario conectar dicho pin,estoy algo confundido, es la primera vez que me traen un estereo de este tipo, tengo la clave pero no quiero darle alimentacion sin antes estar seguro muchas gracias
10/03/2015 #4
Esa pata hace que el estereo tenga la misma iluminación que el tablero , cuando es regulable , puede quedar sin conectar
http://www.dumontservice.com.ar/conectores.html
