23/05/2011 #1
impedancia de salida reproductor mp3 modificada
hola que tal...les comento mi problema
tengo un reproductor de mp3 que se daño...estaba experimentando con unos circuitos de audio y lo use para probarlos.
el sonido por los auriculares comenzo a salir distorsionado.
aplique un voltaje (9v) entre tierra y cada canal y el sonido volvio a la normalidad...
el problema ahora es que el volumen maximo que tiene el aparato es muchisimo menor que el que tenia antes del incidente...medi la impedancia de salida del amplificador en cada canal y anda alrededor de 300 ohms cuando deberia ser de 10 ohms aproximadamente en cada canal.
el canal izquierdo (punta del macho) siempre tiene menor impedancia que el canal derecho (anillo del macho) lo que se traduce en que el canal izquierdo se escucha mas fuerte que el derecho.
para modificar esto aplico voltaje nuevamente entre tierra y los canales (descubri que usando una pila obtengo mejores resultados) y midiendo observo que la impedancia de salida cambia aleatoriamente,muy erraticamente, aveces sube a veces baja, probe todas las formas de conexion...a veces llega a 50 ohms otras veces sube a 800 ohms
despues de MUCHA PRUEBA Y CON SUERTE logre dejarlo con
el canal izquierdo en 50 ohms
y en el derecho unos 100 ohms de impedancia
cuando empiezo a usar el aparato, lo conecto al stereo del auto por entrada auxiliar, con los auriculares etc...luego de usarlo mido la impedancia de salida nuevamente y veo que vuelve a crecer a los 200 ohm anteriores
(la impedancia de salida la mido conectando un cable macho macho a la entrada del reproductor mp3)
quisiera saber como hacer para calibrar los dos canales para que queden con el mismo volumen nuevamente y la impedancia de ambos canales sea la misma que era originalmente es decir de 10 ohms
muchisimas gracias
