03/07/2011 #1
inconveniente con ecualizador de 5 bandas!!
Buenas noches, tengo un problema, tengo un ecualizador de 5 bandas que pertenecia a un minicomponente KEN BROWN, el mismo se quemo y lo unico que pude rescatar es dicho ecualizador. Mi intencion es conectarlo a un sistema de audio armado por mi y no tengo idea de como iria conectado en la placa principal ya que nunca la entendi como funcionaba... Quisiera saber si alguien sabe como conectarlo y que fuente necesitaria para hacerlo funcionar...
Adjunto las fotos de la placa: Desde ya muchas gracias...
04/07/2011 #2
por las fotos parece un ecualizador pasivo,no necesita alimentacion,pero veo que tiene un transistor y eso me pone en duda,no creo que necesite mas de 12v para alimentarlo. Para conectarlo a tu sistema de audio (supongo que sera un previo y un amplificador) conecta la salida del ecualizador a la entrada del amplificador y la salida del previo a la entrada del ecualizador.De todas formas si aun conservas el minicomponente sigue el circuito donde estaba el ecualizador,seguro que das con la solucion a tu problema
04/07/2011 #3
Eduardojv los cables donde dice LRLR son entradas y salidas de la señal de audio los otros dos cables sin ninguna indicación son positivo y tierra (GND), te guiaras por el condensador azul, positivo el lado que no tiene la franja negra y el negativo (GND) es el lado de la franja negra, el voltaje creo que funciona con 6 a 9 voltios.
22/07/2011 #4
muchas gracias por sus respuestas... recien lo pruebo y me funciono de diez pro con 9 volts... funciona de diez... gracias un abrazo!!
