Hace 4 Semanas #1
Como instalar entrada auxiliar
Saludos a todos, por favor necesito ayuda para instalar una entrada auxiliar para ingresar audio y se escuche por los parlantes. El amplificador es un LA4440. He visto en el foro el uso del jack hembra de 5 patas que se usa para salida de audio (audífonos), ¿también lo puedo usar para el ingreso de audio?, y de ser así ¿cómo sería la conexión?
Las imágenes son de la placa donde debe ir conectado la entrada auxiliar y del jack que he conseguido.
Hace 4 Semanas #2
Avatar de pandacba
Tenes el esquema de tal circuito, publicalo para ofrecerte una mejor ayuda, ese jack es con corte por eso tiene 5 terminales uno es común de masa, dos son los parlantes internos y los otros dos audífonos o parlantes externos
Hace 4 Semanas #3
También foto clara y grande de la plaqueta de frente y dorso : ¿Cómo subo imágenes y archivos?
Hace 4 Semanas #4
Buenas fotos de lo equipo que quieres hacer esa modificación , modelo , fabricante es inprescindible.
Att,
Daniel Lopes.
Hace 4 Semanas #5
Las imágenes son del esquema con la cual he armado el amplificador de 20w LA4440 con micrófono. En la hoja de información dice que es un amplificador estéreo de 7W por canal, configurado internamente en modo puente para poder brindar una potencia de 19W. ¿qué significa?
Tipo de Archivo: jpg CONEXIÓN LA4440 p.jpg (94,3 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: jpg diagrama ampli la4440 p.jpg (74,1 KB (Kilobytes), 28 visitas)
Hace 4 Semanas #6
Googleá configuración puente o bridge o utilizá el Buscador del Foro !
Como funciona una salida "Puente" (Bridge)
Le pones un mini plug al mini jack y mides con el tester hasta encontrar masa y ambas conexiones de señal , a las patas de señal le pones una resistencia de 10 k a cada una conectada a la punta de arriba del potenciómetro P2 de la segunda imagen , eso para comvertir estereo en mono ; luego masa con masa
Hace 3 Semanas #7
Funcionó!, gracias Dosmetros.
He conseguido una máscara (está en la imagen) que tiene dos conexiones, una de cuatro cables y la otra de dos. ¿La de cuatro cables lo debo conectar igual que el mini jack?, es decir OUTL y OUTR a la punta de arriba del potenciómetro P2, GND a tierra y ANT sin conectar?
¿Cómo conecto la conexión que tiene dos cables? GND a tierra y ¿dónde conecto 5V?
Tipo de Archivo: jpg conexiones máscara.jpg (62,8 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Hace 3 Semanas #8
Si , conectá OUTL y OUTR mediante una resistencia de 10k cada una a la punta de arriba de P2 , GND a masa-tierra.
Vas a necesitar una fuente de 5 V para alimentar los otros dos cables , fijate algún cargador de celular , pero medilo que no pase los 5 V e identificale el positivo y negativo , sinó desde la fuente del LA4440 (C19) ponés un LM7805 y listo.
Saludos !
Hace 2 Semanas #9
Gracias por el apoyo recibido, instalé la máscara y funciona, también el auxiliar que instalé primero, pero tengo un problema, cuando hago uso de uno de ellos, el otro como que se desactiva, es decir, por ejemplo escucho la radio que está en la máscara y luego cuando uso el minijack, este no funciona, y viceversa, cuando hago uso del minijack y luego voy a escuchar la radio, este no funciona. Para que funcionen tengo que estar moviendo o conectando y desconectando el conector de cuatro cables que van a la máscara.
Hace 2 Semanas #10
Avatar de elaficionado
Sólo se puede usar uno (FM, USB, AUX, etc.) a la vez.
Chao.
elaficionado.
Hace 2 Semanas #11
Tengo instalado los dos, la máscara (FM, USB, AUX, etc.) y una entrada auxiliar independiente. A lo que me refiero es que cuando escucho la FM de la máscara y luego lo apago para usar la entrada auxiliar independiente (la cual no se encuentra en la máscara), esta entrada auxiliar no funciona. Lo mismo pasa si primero uso la entrada auxiliar independiente, luego dejo de usarla para escuchar la FM, esta ya no funciona, no uso los dos a la vez. Para que funcionen tengo que estar moviendo o conectando y desconectando el conector de cuatro cables que van a la máscara, solo así funcionan.
Por ejemplo escucho la FM, lo apago y luego para usar la entrada auxiliar independiente debo desconectar y conectar el conector de cuatro cables de la máscara, solo así funciona, lo mismo sucede al contrario, uso la entrada auxiliar independiente, dejo de usarla y para escuchar la FM nuevamente debo conectar y desconectar el conector de cuatro cables, sino no funcionan. Esto lo tengo que hacer cada vez que hago uso de uno de ellos, es como que al funcionar uno de ellos desactivara al otro y tengo que estar moviendo el conector.
Hace 2 Semanas #12
Probá poner un capacitor electrolítico de 10 uF x 12 V (o mas) en serie con el Jack de entrada auxiliar , conectalo igual al que lleva la entrada de micrófono
Hace 2 Semanas #13
OUTL y OUTR tienen una resistencia de 10 k cada una, ¿ambas resistencias debo conectarlas al positivo del condensador de 10 uF y el lado negativo del condensador a la punta de arriba del potenciómetro P2?
Hace 2 Semanas #14
Si , pero el condensador al revés
Hace 2 Semanas #15
Tengo una duda, al conectarlo al revés sería diferente a la conexión de entrada del micrófono, donde el negativo del condensador va a la entrada del micrófono. ¿Es así?, ¿en este caso el positivo del condensador debe ir a la entrada auxiliar? por favor acláreme esa duda.
Hace 2 Semanas #16
Ponelo cómo el de micrófono y con el tester en escala baja de Vdc medís a ver si es correcto.
