21/01/2014 #1
intercalar un potenciomentro a unos altavoces de ordenador ¿se puedria?
Buenas os comento.tengo unos altavoces de ordenador 2.1 que ya tienen unos 10 años pero que suenan tremendamente bien,el caso es que el regulador de volumen que tienen falla mucho y si subes o bajas el volumen pues siempre me quedo con un altavoz que no suena o suena muy bajo y hay que darle golpecitos o rozarlo para que "enganche" y suene.
la cosa es que desmonté los altavoces y ví que el potenciometro del volumen tiene 6 contacos o mas (no recuerdo) pregunté en una tienda bastante importante de electronica y me dijeron que de ese tipo ellos no tienen,que tienen estandar pero ese tipo es especial y será de un fabricante especifico para esos altavoces asi que los dejé a un volumen mas bien alto y con el icono del altavoz de windows pues lo regulo.mi ordenador tambien tiene en un lateral un potenciometro para regular el vomulen pero es tan pequeño que es incomo acceder a el.
asi que la idea que tengo es...¿podria intercalar en el cable jack que sale del ordenador,un potenciomentro doble y asi poder controlar el volumen (canal izq y der) desde hay sin peligro? es decir,dejar los altavoces a tope y el ordenador a tope tambien pero regular principalmente el sonido desde un potenciometro puesto en donde yo quiera ? una cajita por ejemplo al lado del teclado.
¿seria factible? y en el caso de que si....que tipo de potenciomentro seria? de cuantos k o como se escriba o resistencia o que tendria que mirar? no tengo mucha idea de electronica como vereis pero creo que para gente con conocimiento es algo sencillo no?
saludos y muchas gracias de antemano ...
21/01/2014 #2
Avatar de jjcordoba
yo te recomendaría ya que piensas realizar esto para controlar el volumen tomate un poco mas de tiempo y realiza un ecualizador de 5 bandas que ademas te permita controlar el volumen también, te comparto este que encontré en internet.
agrega a la salida (out) una hembra de audio de 3,5mm y a la entrada un macho de audio de 3,5mm. te adjunto las imágenes de referencia
21/01/2014 #3
cordobitax dijo: Ver Mensaje
. . . asi que la idea que tengo es...¿podria intercalar en el cable jack que sale del ordenador,un potenciomentro doble y asi poder controlar el volumen (canal izq y der) desde hay sin peligro? es decir,dejar los altavoces a tope y el ordenador a tope tambien pero regular principalmente el sonido desde un potenciometro puesto en donde yo quiera ? una cajita por ejemplo al lado del teclado. ...
Si puedes y si lo haces bien no hay riesgo.
21/01/2014 #4
jjcordoba dijo: Ver Mensaje
la verdad es que es una idea muy buena pero de electronica no se mucho,ademas uso reproductores que tengan ya ecualizador como el windows media player o el winamp y a su vez al ser un 2.1 pues el subwoofer es independiente y tiene por detras una ruleta para regular los graves independientemente de los altavoces pero lo tendré muy en cuenta para otros inventos jejejeej
---------- Actualizado después de 31 minutos ----------
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
gracias compañero pero lo que quiero decir es que si los fabricantes ponen sus reguladores de volumen de 3 fases (o de 3 canales o como se diga) para controlar el altavoz izquierdo,derecho y el sub.....no es demasido " facil " intercalar un regulador en el cable principal que solo hay canal derecho e izquierdo?
por otro lado podrias decirme que clase o tipo de potenciometro comprar? una vez fuí para comprar uno para regular la potencia de un led y me dijeron que tenia que saber los k, si de 10k de 50k....que mide exactametne los k? de resistencias,ohmios y eso algo sé pero de k ni idea.tambien he leido que los hay logaritmico y de algo mas no?
espero que me ayuden ya que yo creo que es facil pero para entendidos no para mi jejeje
22/01/2014 #5
Y al amigo que pregunta, que pruebe con un pote logarítmico doble de 100 ohms. Si la salida es de línea, deberían ser de 500 ohms.
23/01/2014 #6
Avatar de palurdo
Es que de normal el Subwoffer es una combinación matemática de los dos canales, por lo que depende de estos para generar su sonido (normalmente es el promediado de ambos canales multiplicado por una ganancia K, pasado todo por un filtro pasabajos) así pues sólo hay que controlar el volumen de ambos canales a la entrada, y lo que hay que controlar en el subwoffer es la ganancia K que suele ser fija y representa la relación de amplificación del subwofffer con respecto a ambos canales.
Los K (kilo) símplemente es la abreviatura de 1000. Así como 1Kg son 1000g, 1kOhm son 1000 Ohm, 10k son 10000 Ohm... Los hay logarítmicos y lineales. Los lineales son los más comunes porque regulan la resistencia interna en proporción. Por ejemplo, si el eje está a un tercio de giro, la resistencia será un tercio del valor nominal, si está a mitad, pues la mitad del valor nominal y así...
Los logarítmicos se utilizan en audio por la razón de que la sensibilidad acústica de nuestros oidos funciona de manera logarítmica. Asi nuestro oido responde a escala de decibelios (escala logarítmica). Por ejemplo, cuando la señal acústica se reduce a la mitad, en decibelios ha bajado simplemente 6. Si tenemos un potenciómetro lineal, desde el fondo del recorrido hasta la mitad, habrá un paso de 6 decibelios, desde la mitad hasta un cuarto el paso de otros 6 (la mitad de la mitad), desde un cuarto a un octavo otros 6 (la mitad de la mitad de la mitad) y así hasta que el pot se encuentra a cero donde habrán infinitos pasos cada vez hacia la mitad por lo que habrán bajado infinitos decibelios (esto en teoría pero en la práctica no ocurre, siempre hay algo de audio aunque el volumen se encuentre a 0). Por lo tanto en un potenciómetro lineal la escala es como sigue, desde fondo de giro hasta la mitad, va de 0 a -6 decibelios, desde la mitad hasta el comienzo del pot, desde -6 a -infinito. ¿Ves el problema? en audio un potenciómetro lineal va a hacer que a mitad de giro del pot ya suene casi como si estuvera al máximo. Por eso se fabrican potenciómetros logarítmicos (o casi logarítmicos), para que vayan en pasos de decibelios, por ejemplo que cada décima parte de giro el potenciometro baje 3 decibélios, de esa forma el potenciómetro puede controlar de manera uniforme a nuestro oido una escala de 0 a -30 decibélios.
Con poner un POT logarítmico de valor más bajo que la impedancia de entrada de tu amplificador es suficiente (pero no mucho). Si la impedancia de entrada son 10K, pues usa uno de 2K-5k, si la impedancia de entrada es de linea es de 500ohm pues usa uno de 100-200. O puedes jugar con la impedancia de entrada para que un pot lineal doble funcione parecido a uno logarítmico. Hay posts que explican como pasar de uno a otro con resistencias serie-paralelo.
24/01/2014 #7
palurdo dijo: Ver Mensaje
gracias por la explicacion,he visto un grafico de como funciona un logaritmico y uno lineal y lo he entendido mejor y dicen lo mismo que tu,que para el oido es mejor el logaritmico.casualmente tengo otros altavoces de ordenador que eran viejos y despiecé y usé los altavoces para arreglar la tele que ya estabn mal y me quedé con el resto,acabo de aprobechar el tranformador para temas de iluminacion y la placa donde estan los componentes tiene 3 potes y son dobles!!!!! asi que puede que se sirvan,son de 50k pero no se cuanto tiene la impedancia de mi amplificador pero probaré haber que tal.
