02/01/2008 #1
interface , fundido?
hola muchachos soy nuevo en este foro , bueno llendo al grano tengo una consulta, hace meses a mi tarjeta de sonido , (edirol ua5) le sucedio algo ,.
fue conectado un cable a la entrada provniente de una etapa de potencia phonic xp3000 , que en teoria supera lo que puede soportar esta tajeta .
fue por poquisimo tiempo y la tarjeta sigue funcionando , aun asi yo quisera sabe como puedo comprobar que todo este bien , por alli me dijeron que se pudieron quemar la entradas cone rsta operacion , pero como saberlo?
cuento tambien con una computadora incompatible con sta tarjeta (para colmo) entonces no puedo fiarme de la calidad de audio que obtengo grabando , supongo que habra algun tipo de comprobacion , que no implique la subjetividad de escuchar los resltados de grabacion de este aparatillo .
muchas gracias por adlantado .
02/01/2008 #2
La forma es entrar una señal senoidal y digitalizarla, esto lo puedes hacer con otro pc como generador.
http://www.comunidadelectronicos.com...ineWaveGen.zip
http://www.comunidadelectronicos.com...e/Winscope.zip
Si todo esta bien veras la señal perfectamente formada, sin recortes o sea una onda curbada.
Una norma basica para conectar equipos de una forma segura es tener una buena toma tierra.
Siempre que puedas en el momento de conectar mira primero tocar las masas y despues terminar de conectar.
Si tienes monitor de tubo es obligatorio tener la toma de tierra, cuidado con esos ladrones que no llevan.
02/01/2008 #3
gracias , deveria grabar algo y analizarlo , o talvez es mejor analizar una señal entrante tipo , audio de cd? se analiza despues de o mientras entra la señal .
disculpame pero soy un novato en electronica y me gustaria hacer las cosas bien , me dices que use otra computadora , o una mas a la que ya tengo , muchas gracias de nuevo .
