06/01/2010 #1
Avatar de electromecanico
Ken Brown modelo S 400
buenos dias nesecito me puedan facilitar el circuito de este push pull valvular desde ya muchas gracias es muy buscado pero no hay nada en la web
06/01/2010 #2
Avatar de alexus
Respuesta: Ken Brown modelo S 400
iras al tarro, seguramente...
es una tele? que es?
06/01/2010 #3
alexus dijo: Ver Mensaje
...es una tele? que es?
electromecanico dijo: Ver Mensaje
Un amplificador
20/03/2010 #4
gente como andan despues de tanto tiempo le vuelvo a pedir elcircuito en cuestion ya que acaba de caer en mis manos uno de estos equipos por fabor quien puede ayudarme
15/06/2010 #5
Mirá, yo no lo tengo y creo que va a ser casi imposible conseguirlo, ¿donde tenés la falla? Si es en el pre o en la potencia te sugeriría que busques esquemáticos en internet ya que los valvulares son muy parecidos entre si.
Aprovecho este mensaje para pedirte un favor... justo encontré este foro buscando KEN BROWN S400 en internet, hace un tiempo me compré por mercado libre un chasis de S400 sin funcionar para usar los trafos de salida. El problema es que me vino sin válvulas, asi que te quería preguntar que válvulas lleva en la potencia, yo sospecho que son 2 6BQ5/EL84 en push pull por canal, pero quería estar seguro.
También si podés decime que impedancia son los parlantes, asi cuando me arme el amplificador uso los trafos de salida con un circuito acorde al que fueron diseñados.
Desde ya mil gracias!
15/06/2010 #6
jozu dijo: Ver Mensaje
este circuito lo pedi cuando restaure el ampli de la forto a tu izquierda, ya esta funcionando 100%
si es un push pull de 6bq5
8 ohms igualmente cuando lo armes proba el consumo de placa de las valvulas de salida para saber los ohms justos, si tenes alguna duda mira un poco el foro hay mucha info y gente grosa de verdad
15/06/2010 #7
Buenisimo che! muchas gracias! justo ahora estoy tratando de bobinar un trafo de salida de un equipo Motorola/BGH. Cuando termine me voy a poner a armar el nuevo ampli! Un abrazo
15/06/2010 #8
si podes pasar los datos justo que tiene el trafo lo subimos aca al foro para tenerlos
16/06/2010 #9
Ok, lo voy a subir mas adelante en un nuevo tema. Si puedo levantar el diagrama del ampli mejor. Slds!
30/09/2013 #10
ken brown s 400
Muchachos las valvulas del s400 son ecl85, un saludo!
15/11/2013 #11
Tiene un Push-Pull con cuatro valvulas combinadas. Tipo ECL82 o como dijo derosaelectronica ECL85, es un triodo con un pentodo de potencia. Luego tiene un pre (no se que valvula es, pero es un doble triodod) como una ECC83 o similar y luego dos valvulas para la radio. Creo tiene detector con diodo de germanio.
Saludos,
15/11/2013 #12
ken brown s 400
exacto como dice diepalmieri ahora mas seguro son ecl82 el pre 1 12ax7 o ecc83 , dos en la radio y diodo de germanio.
