19/12/2015 #1
Avatar de Bleny
Kit amplificador 2.1 dudas reguladores de voltaje
Hace poco me compre un kit amplificador 2.1,me tiene de llegar pero tengo unas dudas a ver si me podéis ayudar hasta que venga,
el amplificador pone que es de 12v creo que tiene unos reguladores de voltaje de 12v a la entrada ,yo solo tengo 2 transformadores haciendo una fuente partida de 15v ¿se quemarían los reguladores de voltaje?,
la otra duda es que no viene con disipador, valdría un perfil rectangular de aluminio como disipador,
¿necesitan estar aislados los tda2030a del disipador?.
Dejo unas fotos de como es
19/12/2015 #2
Avatar de ninodeves
Cuanto consume el circuito,la alimentacion es simetrica?
19/12/2015 #3
Avatar de ruben90
El regulador de 12 voltios que nomenclatura tiene (código), si tienes un transformador de 15VAC, el voltaje maximo seria 20V (aproximadamente), te recomiendo que tomes una foto del lado de la fuente ( los 2 conectores verdes).
19/12/2015 #4
Los reguladores alimentan la parte de "Previo" solamente, su consumo es muy bajo, estimo <100mA.
El determinante de la tensión es el tipo de integrados de salida.
Mira en el datasheet de estos la tensión de trabajo y en base a esta miras que transformador se adecua mejor.
19/12/2015 #5
Avatar de Bleny
Es alimentación simétrica he mirado el datasheet si no me equivoco su voltaje máximo simétrico es de 18V creo que con un consumo de 500ma como son 4 serian unos 2A, no estoy 100% seguro dejo el data, me equivoque no era 15v es 16v ,
como todavía no ha llegado no puedo estar 100% pero creo que los reguladores son L7812 L7912
Tipo de Archivo: jpg IMG_9892.jpg (53,4 KB (Kilobytes), 132 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9894.jpg (63,5 KB (Kilobytes), 137 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9898.jpg (72,8 KB (Kilobytes), 141 visitas)
Tipo de Archivo: pdf tea2030.pdf (294,7 KB (Kilobytes), 12 visitas)
19/12/2015 #6
Avatar de ninodeves
yo creo que con 2A. vas atener suficiente para alimentarlo,pero si ves que no puede,tendras que ponerlo mas grande,por la tension esta bien,por que si lleva reguladores de 12v. ellos se encargaran de bajarla,ademas justamente el 7812 y 7912 necesitan siempre unos voltios de mas para funcionar.
19/12/2015 #7
Avatar de Bleny
Es que con reguladores de voltaje no tengo experiencia , y como son reguladores chinoris a saber si aguantan,
o como dice Fogonazo que solo sea para los previos, ya que no me fío que aguanten el voltaje máximo el tea2030a chinoris, yo creo que si paso de 12v en los tea2030a tendré fuegos artificiales para año nuevo
19/12/2015 #8
Avatar de ninodeves
aunque sean chinorris no tienen porque ir mal,los reguladores 78XX y 79XX siempre hay que darles 3v. mas de los que marcan,el TDA2030a es un amplificador con muchos años en el mercado,hace mas de 20 años me acuerdo de haberlo cambiado en un autoradio blaupunkt,son buenos amplificadores,duros y resistentes,lo único que se los carga es el calor,debes refrigerarlos bien y su tension maxima de trabajo esta en los 18v,tension a la que nunca van a llegar con los reguladores 78XX y 79XX.
19/12/2015 #9
Avatar de Bleny
De disipador estoy pensando en perfil de aluminio, o un disipador de pc viejo
21/12/2015 #10
Avatar de ninodeves
Cualquiera te vale,pero que sea grueso y si tiene aletas de refrigeracion mejor
21/01/2016 #11
Avatar de Bleny
Ayer me llego el kit al final no tenia reguladores de 12v eran de 15v ,
el kit esta bastante bien, venían 5 tda2030, 1 extra para otro proyecto , también venían 3 NE5532, 1 extra los comprobé con el comprobado de amp op 1 estaba muerto, parecen de segunda mano,
los tda2030 parecen algo machacados pero funcionan bien de momento, suena todo bien le tengo de dar mas caña, pero de momento mueven bien el subwoofer y los medios también, no tuve problemas con la fuente funciono bien, que opináis me quedo muy mal es el primer kit que monto, los componentes son falsos o no
Tipo de Archivo: jpg 2.1 pcb 2.jpg (40,1 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.1 pcb.jpg (73,3 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9934.jpg (51,7 KB (Kilobytes), 62 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9938.jpg (75,7 KB (Kilobytes), 61 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9941.jpg (113,3 KB (Kilobytes), 61 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9943.jpg (116,2 KB (Kilobytes), 61 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9952.jpg (104,3 KB (Kilobytes), 59 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9955.jpg (92,4 KB (Kilobytes), 59 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9924.jpg (44,1 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9927.jpg (53,8 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9929.jpg (52,0 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9930.jpg (49,8 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9933.jpg (53,5 KB (Kilobytes), 6 visitas)
21/01/2016 #12
Avatar de Dr. Zoidberg
Los tda2030 son mas falsos que billete de tres dolares.
Esos chips se discontinuaron hace un año o mas y ya no habia stock un par de meses despues del anuncio...
21/01/2016 #13
Avatar de Bleny
Hace poco compre uno en una tienda de aquí , supuestamente tendría de ser original, pongo unas fotos, yo creo que es original, como los distingo ya que son muy parecidos
Tipo de Archivo: jpg IMG_9957.jpg (59,4 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9963.jpg (56,5 KB (Kilobytes), 53 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9965.jpg (43,1 KB (Kilobytes), 54 visitas)
24/01/2016 #14
Avatar de Bleny
Bueno ya estado probando, suena muy bien el subwoofer y medios, excepto que se calienta un montón el disipador y empieza a sonar un ruido espantoso por el subwoofer cuando se sobre calienta, tendré de ponerle un ventilador a ver si mejora.
Dejo una grabación de como suena cuando se calienta
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1453694783
Tipo de Archivo: rar 1Grabacion.rar (400,7 KB (Kilobytes), 9 visitas)
29/01/2016 #15
Avatar de Bleny
Al final cambie uno de los tda2030 se calentaba demasiado, le puesto un regulador de voltaje para conectar un ventilador ya que estaba preparada la placa, lo malo es que solo tenia un L7812CV,
lo que no se es si se podrá regular, para que solo salga 5V o 6V ya que mete mucho ruido a máxima velocidad el ventilador, o los 78xx son de voltaje fijo
