17/10/2012 #1
No llega corriente a transistor de amplificador
es un amp para automovil la falla es que el canal 1 se escucha gangoso, medi el voltaje de los transistores (b688-d718) y mide 8 volts en el pin derecho del transistor b688 y en los transistores de los canales que se escuchan bien ahi 25 volts,
alguien sabe que pueda ser el problema??
17/10/2012 #2
Hola Amigo, sin circuito dudo que alguien aporte...
17/10/2012 #3
a que circuito te refieres no se mucho de elctronica solo lo basico
17/10/2012 #4
¿Tenés el circuito del amplificador? O quizás si tenés algún esquema que indique los puntos sobre los cuales mediste, también podría servir...
18/10/2012 #5
Que tal jmtorres,si pudieras dar un poco mas de informacion,tal como marca y modelo,ayudaria bastante y mas si pudieras subir fotos,pero por lo pronto aver te sirve lo siguiente:
Loas amplifcadores tabajan con una fuente de alimentacion simetrica,osea en este caso tienes que tener +25 y -25 en los transistores de salida y estos se alimentan por el colector que es la pata de enmedio(es donde debes de tener +25 y -25)y en la base (pata izquierda)debes de tener +0.6 y -0.6 voltios.
Lo bueno es que tienes un canal bueno y puedes comparar mediciones,algo importante es que los +-25 voltios que alimentan al canal bueno son los mismos que alimenta al canal gangoso,en otras palabras,sigue la linea de alimentacion por que al parecer tienes alguna(s)resistencia abierta o alguna quebradita en la placa.
gracias por sus respuestas, era un capacitor electrolitico.
