16/08/2009 #1
Avatar de Foox
No me andan los graves de mis 2.1
Hola!
resulta que acabo de armar este circuito en mi protoboard
http://información.hobbyengineering....cs/DIY-k12.pdf
a diferencia que uso 7v en AC IN .. bueno
lo probe primero con una radio, por las dudas y andaba re bien
despues lo pruebo con el amplificador de auriculares que tengo. andaba re bien.
y por ultimo saco 2 cables del woofer de mis Edifier x400
lo pruebo y andaba excelente tambien..
se lo muestro a unos amigos por webcam mostrandole mi primer logro independiente
y derepente los graves no se escuchan mas. enciendo, apago y no se escuchaban
abro la caja del woofer y no veo nada. me fijo si estan desoldados los cables y no
pero busque el capacitor filtro para el woofer. y CREO que estaba un poco inflamado la parte de arriba
es un Electrolitico 3300µF x 25v
practicamente ni se nota,
que habra pasado? sera ese el error ?
hubo una mala corriente que circulo por el capacitor?
muchas gracias!
16/08/2009 #2
Avatar de electronica-2000
lo mas probable es que se te alla quemado el emisor del optoacoplador por la potencia del woofer. ese circuito esta echo para radios de poca potencia. cambialo y proba
16/08/2009 #3
Avatar de Foox
vos decis que se me quemo eso del circuito que hice ?
o de mis edifier?
porque lo probe con una radio al circuito despues del problema con los edifier
y me andaba re bien, 0 problemas.
se cago algo adentro de los parlantes porque despues ponia musica y los graves no me andaban
y le pregute a mi profesor ( antes de comprar los elementos ) y me dijo que entre la el PIN 1 del potenciometro y la entrada del audio ponga un capacitor de unos mF o uF.
porque el potenciometro iba a crear una carga que me iba a bajar la calidad de los graves
algo asi me dijo
( perdoname, es que voy recien a 2do año de electronica recien ahora me estan dando lo que es un Transitor y yo hice esto un poco mas avanzado a los estudios de mi esc )
16/08/2009 #4
cuando dejó de funcionar, estaba caliente el disipador del subwoofer? en donde lo conectastes? en el subwoofer o a uno de los parlantes
16/08/2009 #5
Avatar de Foox
enganche a lo negro con 2 pincitas cocodrilo en los terminales del sub woofer que son 12w rms
el disipador no me fije.
16/08/2009 #6
se te a quemado el amplificador del sub hace algun ruido el parlante cuando lo encendes?
16/08/2009 #7
Avatar de Foox
nop para nada
seguro que es el amplificador?
porque es un 2.1
osea los agudos suenan lo mas bien y creo que es un amplificador unico, con " cross over "
