17/11/2015 #1
Hola buenas tardes, estuve revisando un bafle de la marca Wahrgenomen cambie su fusible el cual venia quemado por primera vez, de valor 250v 5 ampere, lo cambie y lo conecte a 110v pulse el swich se escucho un sonido, encendió el display de bienvenida y rápidamente se apago olio a quemado y quemo el fusible lo abrí revise su puente de diodos si rectificaba bien, el transformador entrega su voltaje a 80v y había visto que una de las bocinas estaba mal conectada a la fuente cambie la polaridad, coloque de nuevo su fusible y se quemo otra vez, :C no se si colocar un fusible con mas amperaje resuelva esto? ...
algunas imágenes del bafle
17/11/2015 #2
Para prevenir quemar algo lee este tema, la parte sobre alimentar el amplificador con una lámpara serie:
Puesta en marcha y ajustes de etapas de potencia nuevas o reparadas
Podría ser que tu equipo requiera un fusible "Lento" o "Ultra-Lento" y tu le estas colocando fusibles comunes.
Si es así el pico de consumo al arranque lo puede quemar.
17/11/2015 #3
el cable amarillo donde dice H out y el blanco es tierra esos estaban conectado al revés en la bocina los coloque el positivo con H out pero aun así siguio quemando el fusible, el cable azul y rojo van en la otra bocina de abajo
Fusibles térmicos? unos que son de color blanco?
17/11/2015 #4
TexasInstruments dijo: Ver Mensaje
No veo donde dice "H Out"
¿¿ Que fusibles térmicos ??
17/11/2015 #5
jajaja disculpa son fusibles cerámicos, son de uso industrial para hornos y otros aparatos como microondas crees que puedan funcionar?
esta en circulo rojo Hout a un lado esta un embobinado.
Tipo de Archivo: jpg WP_20151117_022.jpg (38,6 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WP_20151117_023.jpg (108,2 KB (Kilobytes), 20 visitas)
17/11/2015 #6
Los fusibles con cubierta de cerámica suelen ser "Lentos" o "Ultra-Lentos".
Realiza las pruebas que se comentan en el tema que te indiqué y si todo está OK, coloca un fusible de esos de la capacidad recomendada por el fabricante del equipo.
17/11/2015 #7
Avatar de SKYFALL
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
En algunos sitios conocen ese tipo de fusibles como fusibles térmicos, aunque sea mal dicho, incluso acá en Colombia lo hacen también.
