11/07/2013 #1
¿Que me recomiendan?
hola
tengo un piano casio ctk-150 de 9v , y se le daño la fuente original entonces le colocaron una de 12v , resulta ser que el piano ahora no enciende.
¿Que ustedes pueden pensar que tiene?
gracias ...
11/07/2013 #2
Avatar de capitanp
No enciende.. .
11/07/2013 #3
Avatar de blanko001
Hola María, bienvenida.
Primero que todo cuéntanos si cuando conectaron los 12V el piano electrónico funcionó por algún tiempo así sean segundos... es decir alcanzó para escuchar una nota. De no ser así revisa la polaridad de ambas fuentes, la original con la suministrada de 12V. (revisa en la entrada del CASIO, de seguro viene el dibujito de la polaridad).
Tanto por sobre-tensión como por corrientes inversas se puede estropear un circuito. Revisa si hay algún componente estropeado (primeramente aspecto físico). Luego mides...
Si tienes fotos detalladas del circuito a la entrada sería mejor.
15/07/2013 #4
Normalmente estos pianos trabajan con un regulador interno de 5V, si al conectar tu reductor a 12V invirtieron la polaridad probablemente quemaron el regulador, si el piano no tuviese este regulador integrado no tendria proteccion contra sobrecarga, saludos.
