17/10/2015 #1
Avatar de ninodeves
Me salta el sonido al leer cds
Pues si compis cuando pongo un cd grabado en el ordenador se empieza escuchando bien la canción y al cabo de unos minutos empieza a saltar el sonido y luego otros minutos bien y vuelve a saltar,he cambiado de marcas de cds,los he grabado en distintos equipos y siempre le pasa con los cds grabados por mi,sinembargo si pongo cds originales no salta ninguno,por lo que quiero creer que el laser esta bien graduado,pero si esto es asi,porque salta con los grabados por mi y no con los originales,saludos.
17/10/2015 #2
Avatar de yosimiro
El problema podría ser la velocidad de grabación.
Para no seguir arruinando CDs, podrías ir probando con un regrabable, diferentes velocidades, hasta llegar a la máxima que se pueda leer.
17/10/2015 #3
Avatar de TRILO-BYTE
si es un sintoma clasico de un laser bajo en ganancia
cuando uno mete un CD pirata o grabado por uno mismo en un equipo y este empieza a brincar pistas, pararse o hacer cualquier patraña , PERO! con discos originales no hace patrañas.
y si los CD pirata o grabados se leen perfecto en otros equipos quiere decir que el lector ya no sirve como deberia.
lo que se hace es una limpieza con aire comprimido al prisma que trae el pickup laser y lavar la lente con liquido de lentes de contacto y si con eso no queda
hay que recalibrar el preset de ACG.
eso se hace con osciloscopio, aunque se puede al tanteo pero si no tienes experiencia NO LO RECOMIENDO
17/10/2015 #4
Avatar de hellfire4
TRILO-BYTE dijo: Ver Mensaje
Concuerdo, para colmo, en una ocasión, averiguando, la recalibración no solo costaba casi lo mismo que un lector/grabador nuevo, sino que encima podía a no quedar del todo bien, o bien por poco tiempo
yosimiro dijo: Ver Mensaje
también concuerdo, y eso es una cuestión que he discutido con mucha gente, más que nada en la grabación de dvds, que en varias pruebas con regrabables en mi reproductor de mesa (con 10 años y aún andando). Si realizaba una grabación lenta -en mi caso, lo más lento que se puede lo hago, y no hago nada de nada con la PC mientras graba, cosa que no se vaya a cortar la grabación- el reproductor lee sin problemas, pero grabados a altas velocidades, como que le cuesta leer
17/10/2015 #5
Avatar de ninodeves
He probado todas las velocidades y sigue igual,gracias.
yo creo que es lo que tu dices,porque ese mismo cd lo pongo en el bluray y lo lee de miedo,en el coche también va bien,en el ordenador igual y en algún radiocd viejo que tengo también,asi que me inclino por lo que comentas,el aparato de cd no es viejo unos 3 años y desde nuevo me lo lleva haciendo,es de la marca teac,que no es nada mala,pero tiene esta pega,si alguien me puede explicar como puedo regular el laser,se lo agradecería,por el tema del osciloscopio no es problema,puedo pedir que me dejen uno,saludos.
17/10/2015 #6
Avatar de hellfire4
Podría ser útil si especificas marca y modelo del equipo a calibrar colega
17/10/2015 #7
Avatar de ninodeves
hellfire4 dijo: Ver Mensaje
Hola el modelo es un TEAC AD-800,que dijéramos es un combo cd,cassette y USB.
17/10/2015 #8
Es simple en realidad
Se busca en la parte de la placa de ircuitos la leyenda de TP. Que significa test point
Hay varios este debe decir RF
Si no dice hay que buscar la data sheet del circuito es el driver o el servo .los hay combinados
Con el osciloscopio se lee la señal de Rf debe estar entre 1v o 800mv
Si esta fuera de estos parametros se ajusta
Busca en google imagenes la señal EYE PATERN para que te des una idea como debe ser la señal
Si no se ve igual se recalibra hasta que ajuste
Es raro que no queden con recalibrada
Si no queda pues adaptarle un mp3 chino
17/10/2015 #9
Avatar de ElectroWero
En ciertos casos no es el laser, si esta asi desde la compra o fábrica, puede ser un mal ajuste o lijera inclinación en algun eje guia o mecanismo, si empieza a saltar despues de los primeros track o a la mitad del CD ese puede ser el problema.
También puede ser la mas obvia la marca y si graba en CD-RW sera peor, pruebe con una buena marca de CD-R, ya probo con los Verbatim Crystal si soluciona un poco el tema.
Otra posibilidad es que tenga un Malware o algun gusanito tragon molestando o algun programa que cause saltos justamente cuando graba, por ello hay que cerrar todo cuando se graba, desactivar el protector de psntalla, incluso no navegar ni poner o reproducir musica miestras se graba.
18/10/2015 #10
Avatar de ninodeves
gracias.........
ElectroWero dijo: Ver Mensaje
he grabado en muchas marcas,sobre todo en los que dices verbatim crystal y sigue haciendo lo mismo,en lo relativo a virus en el ordenador,no es posible porque he grabado en mi ordenador,en el de mi hermana,de amigos,cds que me han dejado y lo mismo,hay canciones donde no se entrecorta la música y otras que se entrecortan,a veces siempre en el mismo punto y otras no,habra que seguir investigando que puede ser.
18/10/2015 #11
Fíjese que pensaba que grababa solo PC, que tipo de programa usa para grabar? Sera con don Nero? De donde saca esas canciones que saltan, si no es mucho pedir algunos titulos o suba un rar, con ello lo reviso en un estudio de grabación de un compa, que sabe mucho de este tema y le platico.
Hay canciones que tienen protección copyright mas haya que cualquier track, ciertos programas detectan que se esta tratando de copiar digamos ilegalmente, y automaticamente lleva ese code interno en la canción, para que no sea plenamente copiado el Track, por segundos mete intervalos de interrupción.
Hay que grabar con imagen, desconectar la red cuando se realiza porque este va tomando automaticamente información del mismo, y en la velocidad mas baja.
La mejor manera de grabar es primero bajar la pista, canción o track de don Youtube, si esta es de otro lugar o CD original, cargarlas a un editor digamos el Magix Studio, luego editar ciertas caracteristicas con el programa musical, luego si hace su lista con nombres algo similares a la de las canciones, no coloque el nombre original del track.
Saludos y hasta la próxima.
18/10/2015 #12
Avatar de ninodeves
gracias pero el problema no es de la grabación,el problema viene del lector,en eso estoy seguro,porque lo hace contodos los cds grabados sea cual sea la música,sin embargo con los originales nada,saludos.
18/10/2015 #13
ninodeves dijo: Ver Mensaje
Pues eso le venimos platicando, en mi caso de que tenia un problema en mecanismo o algun eje.
No especifico si los CD grabados por si mismo, en otros equipos suenan bien y sin cortes ahi me confundí, por ello comente lo de la grabación.
Realice un ajuste a los tornillos de los ejes, aveces cuando los arman quedan flojos esto emite una micro vibración, que puede causar los sobre saltos, también en cierto punto porque el eje queda lijeramente levantado en micras, es lo que le platique desde un principio.
18/10/2015 #14
puede ser la lectora yo tube una LG que por falta de uso empezo con patrañas y era mas barato comprar una nueva que repararla.
pero si se tiene paciencia se pueden arreglar
18/10/2015 #15
Avatar de ninodeves
la cuestión es que es un buen aparato que me costo dinero,asi que intentare arreglarla.
18/10/2015 #16
jeje todo cuesta dinero
aveces vale la pena arreglar otras veces no solo es cuestion de querer aprender
18/10/2015 #17
Habla de una de estas de $300 dolares:
No de una quemadora LG de PC de $100 MX que son muy económicas y esas ni vale la pena arreglarlas.
18/10/2015 #18
hoo que ignorante me vi
pero yo opino que si tiene compostura
19/10/2015 #19
Avatar de ninodeves
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/i...t4jv5u9W7sDj9w
exactamente esa es y me costo mas de 300$ me costo unos 350€ y es un buen cacharro.
19/10/2015 #20
Consultando con amigo JP que sabe mucho de estos temas, me recomendo que no se toque el laser ni con la mirada.
Segunda recomendación que me dio leer es el manual atentamente, de cual marca de CD-R es recomendable y compatible para la unidad, esta graba a un solo ratio 128Kbps, también cuales son las cosas a tener muy encuenta antes de grabar ahi va:
https://www.google.co.jp/url?sa=t&so...NJZWhlcqBnNfOg
Vaya sorpresa que me di hizo una grabación con un CD-R común y tomala, saltos de audio por doquier, luego saco varios CD-R Digital Audio Gold de estos:
http://www.mam-a-store.com/digital-audio.html
Que sonido tan impresionante en cada uno de ellos muy limpió 0% saltos, parecía grabado de casa disquera.
Conclusión no es la lectora que falla, es la calidad de CD-R que se usa especialmente para estos aparatos, asi que a buscar el mejor CD-R de Digital Audio.
