26/03/2017 #21
Hay muy buenos motivos tecnicos para usar un transformador y NO una caida reactiva, entre ellos que la impedancia interna del trafo es casi nula y eso vuelve la tension de salida casi totalmente independiente de la carga, cosa que NO sucede con una caida reactiva, donde la tension de salida es funcion de la corriente de carga.
En resumidas cuentas, no manden fruta y diganle que use un trafo.
Eso seria lo ideal cuando el dueño no quisiese eliminar el trafo, pero si quiere quitarlo, no le vas a negar otras opciones porque no te parezca la mejor opcion.
Tal como has dicho tu, no quieras que te compren peras si el que compra te pide manzanas.
26/03/2017 #22
Avatar de pandacba
Personalmente creo que no es ninguna mejora en lo absoluto y a la larga va a traer sus complicaciones.
Las cosas fabricadas en aquellos años estaban muy bien "pensadas" desde todo punto de vista y lo que dice Dr. Zoidberg es una verdad de pedrogrullo. De echo hubo giradiscos que traian un capacitor, y se notaba que la influencia de la impedancia afectaba la reproducción.
26/03/2017 #23
Avatar de Dr. Zoidberg
mikeekim dijo: Ver Mensaje
Si el quiere quitarlo por el pseudo-motivo que menciona, esta cometiendo un error de dimensiones epicas y tambien deberían decírselo, por que segun lo que dice, lo mejor seria desconectar y quitar todo lo que tiene dentro y colocar unos de esos dispositivos con USB, tarjetas SD y Bluetooh mas un amplificador y fuente clase D y dejar la carcasa de afuera para los nostalgicos...
27/03/2017 #24
Pues diselo, yo lo haria sin ningun miedo y seguro que aguanta otro monton de años, haciendolo bien no creo que le vaya a pasar nada.
27/03/2017 #25
Capacitores o pierden capacidad o se ponen en corto . . .
27/03/2017 #26
Pongo fotos de la parte mecanica y motor, asi como del transformador. La llave usb que he puesto al lado es para tener una idea del tamaño del transformador. Se agradece muchísimo vuestras ideas y opiniones.
Saludos cordiales desde Málaga.
Tipo de Archivo: jpg Imag01_1000.jpg (108,7 KB (Kilobytes), 27 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imag02_1000.jpg (66,1 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imag03_1000.jpg (52,0 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imag04_1000.jpg (76,9 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imag05_1000.jpg (64,1 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imag06_1000.jpg (59,9 KB (Kilobytes), 21 visitas)
27/03/2017 #27
¿ Cual es la mejora que le harías ?
¿ Que amplificador lleva actualmente ?
27/03/2017 #28
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
El de poner capacitores a modo de reactancia capacitiva fuiste tu, yo opte por divisor resistivo.
Y ademas un buen varistor que cuesta 0.01€ no le va a venir mal, si es que no le veo el problema.
Haciendolo bien, que problema hay? Un fuse, un varistor y un Mkt en paralelo de filtro a la entrada de AC y ya tiene proteccion de sobra.
27/03/2017 #29
Si si, porque la pregunta había sido hecha en el post de "fuentes sin transformador de 20 mA" , entonces contesté que solo con un capacitor serie , en cuanto a que no llevaba díodos o puente rectificador. Luego yo desdoblé el tema.
Pero con ese transformador puede manejar un par de TDA2040 o un par en puente
27/03/2017 #30
Ese plato tal como se ve por dentro, te lo hacen hoy dia sin un solo trafo, todo a base de inductores reactancias y divisores resistivos, madre mia que simple es.
Con que dure 8 años ya ha cumplido de sobras su funcion.
25/07/2017 #31
Hola a todos.
Tengo el transfomador nuevo que encargue hace algún tiempo. Hay una diferencia con respecto al que traia de fabrica. Ahora sí tengo más margen de elegir circuitos para mejorar el tocadisco. El transfo ha costado 136 euros dado que ha sido un pedido 'personalizado'. Sinceramente ha merecido la pena gastarse este dinero.
Tipo de Archivo: jpg transfo01.jpg (73,2 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg transfo02.jpg (47,7 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg transfo03.jpg (66,1 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg transfo04.jpg (58,8 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg transfo06.jpg (71,4 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg transfo07.jpg (67,9 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg transfo08.jpg (70,7 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg transfo09.jpg (78,9 KB (Kilobytes), 13 visitas)
25/07/2017 #32
Hermoso transformador !
