31/07/2014 #1
Avatar de SAMUEL LOPEZ SAMANEZ
Mezcladora Behringer Eurodesk SL3242FX-Pro se apaga y prende
buenas tardes engo una mezcladora behringer cuando enciendo la mezcladora prende normal en sus pantallitas en el primero aparece el 1 y en el segundo el 25 esta normal y despues de unos pocos minutos se apaga y se prende ......sucesivamente tiene una fuente switchin del cual cambie todos los filtros tanto del primario como el secundario y la falla sigue igual me caeria bien un poco de ayuda......
31/07/2014 #2
Avatar de nasaserna
por lo que comentas puede ser el integradoo top242 o el top249, parece ser que se recalienta, fíjate como está su discipacion térmica, y estas seguro que todos los canales funcionan?, porque puede ser algún integrado en corto que está demandándole mucho a la fuente
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
dale un rápido repaso a todos los canales, en especial que el integrado de la fuente este bien fijo y ajustado
06/08/2014 #3
podria ser el regulador lo he encontrado reemplazado, el original es el 04n60 . El que tiene calienta como plancha, he estado revisando el datasheet y el original soporta altas temperaturas, todos sus voltajes estan correctas,cuando empieza la falla los +15v. , los -15v. empiezan a oscilar intermitentemente cambie todos los filtros , he igual sigue tambien he revisado todos los canales,en donde va el panel de control en la parte superior he encontrado entradas mal soldadas los he rectificado con cuidado , igual sigue la misma falla voy a reemplazar el regulador original... despues te comento.
06/08/2014 #4
Avatar de nasaserna
Suerte con eso. Has probado la fuente sin conectar el mi
xer
06/08/2014 #5
a que te refieres con el mixer, si es la consola. he desconectado toda la consola y solo he dejado la tarjeta donde van las dos pantallitas y la tarjetita de efectos he igual apaga y prende ....
06/08/2014 #6
Avatar de nasaserna
Me refiero a que si la fuente se voltaje sola presentaba la oscilacion en los voltajes luego de un rato de estar trabajando sin carga. Porque la fuente es independiente
09/08/2014 #7
no lo he probado aun, lo pruebo y te comento.....
15/08/2014 #8
aislado de la consola la fuente sola despues de 15 a 20 minutos emíeza la oscilacion en los *15v y en los -15v osea presenta la falla como si estuviera conectado toda la fuente,a pesar de haberle puesto el reg . original....
17/08/2014 #9
Avatar de nasaserna
Si ya canbiaste. Todos los consensadores y el ic. Y hace lo mismo. Y tienes que entregar el equipo rapido tr recomiendo. Encargar la fuente al distribuidor . En colombia se llama superaudio. Cuesta aproximadanente 180,000 pesos Colombianos casi 100US. Y sirve para varios modelos.
O tendrias aue seguir buscando con algin componente. Que se este calentando de mas.
Pd. El regulador que cambiaste wa original
20/08/2014 #10
CREO que mejor busco otra funte similar o igual porque esta fuente, esta recontra sulfatado por dentro es por eso que me presentaba esa falla .. No la abri porque como funcionaba, no considere,que esta estuviera mala , buena idea de cambiar esta fuente por otra en buen estado de funcionamientoi ... gracias ,,,al coseguir otra te comentare,y espero que esa sea la falla.. y no alguna otra parte de la consola..gracias nuevamente y saludos....
06/10/2014 #11
consegui otra fuente original y solucione el problema..... la anterior fuente,estaba mal.....colocando esta fuente se soluciono....gracias por el tiempo dedicado a esta pregunta,,,,,gracias.....
24/01/2015 #12
hola amigos tambien tengo una eurodesk SL3242FX y mi problema es q pasados 15 a 20 min. se apagan los efectos y los subgrupos y e notado que el led que esta allado del volumen del CD/TAPE donde esta el boton de muteado de canales se enciende bajito... creo es un problema de voltaje pero no se donde buscar .....gracias
24/01/2015 #13
Avatar de nasaserna
Lee desde el principio y verás como se solucionó un problema similar de la fuente.
PD.
Bienvenido al Foro
06/02/2015 #14
Avatar de edusonido
yo lo solucione dicipando bien el 7805 que manda la tension a los efectos
