03/02/2013 #1
Ayuda con Mezcladora Joinaudio
Hola a todos .Soy nuevo en este foro de electronica .Tengo una mezcladora Joinaudio de 6 canales que me regalaron usada ,el problema es que al momento de probar no anda ,prende (se ve las luces en los vumetros que enciende)y no hace nada , pero si cambio la ficha de salida donde dice REC (escuche que ahi se conecta para grabar tus mezclas).Hace como puente y lo unico que anda son los vumetros y se escucha (no como cuando esta directo al amplificador mas bajo el volumen). El resto que vendria hacer el volumen del canal y el ecualizador no anda nada y si la apago sigue andando pero se escucha muy bajito .
Tambien queria preguntar sobre la marca Joinaudio si alguien la conoce si es buena marca o mala.
muchas gracias
03/02/2013 #2
Avatar de boris guillen
revisa las conexiones
revisa a simple vista algún componente quemado
mida la tension de la fuente
cuentanos mas .......
04/02/2013 #3
Ya estube revisando por dentro y no encontre nada raro ,los componentes parecieran estar bien .Ahora me voy a fijar la fuente con el Tester .Gracias por la recomendaciones
