16/11/2015 #1
Micrófono externo casero para cámara canon Réflex
Hola a todos
Tengo una cámara canon t5i pero aun no sé qué tipo de micrófono externo ponerle, si dinámico o una cápsula. Y si fuera una cápsula de que voltaje o ¿qué tipo podría servirme?
La cámara tiene una entrada de micrófono estéreo.
La idea es graba el sonido a distancia- como para una entrevistaetc
16/11/2015 #2
Avatar de solaris8
al pareser es un microfono, con algun pre, para mejorar el sonido, funciona con 3 volts de baterias tipo reloj, te dejo las especificaciones, y donde lo podes conseguir
http://es.aliexpress.com/item/Pro-DC...420426869.html
26/12/2015 #3
Funciona con un micrófono dinámico Shure MS-58 (probado)
Quisieramos hacer un preamplificador de micrófono eléctrico de 1.5v para alimentarlo con solo una pila y así mejoraría mucho más la ganancia y calidad del sonido.
Utilizaría una de estas capsulas que tengo en casa:
¿Me pudieran recomendar algún circuito preamplificador de micrófono eléctrico que trabaje con una pila de 1.5v?
Un ejemplo del que esta en el mercado …. utiliza una pila de 1.5v
Lo que queremos es potenciar el sonido de esta potente cámara con algún diagrama artesanal para así mejorar los resultados de sonido/ganancia etc.
Otra observación es que la cámara posee una entrada estéreo y… los micrófonos que hay en el mercado graban en los dos canales, pero al final el sonido es mono, no se aprovecha el estéreo
