20/03/2010 #1
Avatar de gokudesm
minicomponente jvc
hola como estan gente?
tengo un problema con un equipo de jvc este equipo tiene para grabar las estaciones de radio que uno quiera haci no lo tiene que ponerce a buscar cada vez que lo prende
bueno el problema es que estando escuchando se desprograma solo osea se borran todas las estaciones de radio guardadas y cuando lo habro noc bien cual es la parte que guada las estaciones
espero sus respuestas
Respuesta: minicomponente jvc
que ttal . tendrias qUE habrir el equipo y fijarte en la placa del frente si no tiene una pila , podria estar gastada
saludos..
26/03/2010 #3
Avatar de fernandoae
tengo un problema con un equipo de jvc, este equipo tiene para grabar las estaciones de radio que uno quiera haci no lo tiene que ponerce a buscar cada vez que lo prende.
bueno el problema es que estando escuchando se desprograma solo, o sea, se borran todas las estaciones de radio guardadas y cuando lo habro noc bien cual es la parte que guada las estaciones.
Este es un foro tecnico, trata de escribir de una manera correcta.
26/03/2010 #4
Avatar de gokudesm
disculmen por la falta de ortografia jajaja
siguiendo con el tema lo desarme todo y en el frente encontre el integrado hd614081s que me parece que es donde se guardan las estaciones por lo que vi en el datasheet
y tambien lo que ise fue probarlo sin los parlantes puestos y subirlo a todo el volumen y no se desprograma pero cuando le conecto los parlantes y subo el volumen si se desprograma
26/03/2010 #5
Es un micro cmos, tal vez se guarden ahi las estaciones... o sino en alguna memoria serial, fijate si hay un ic de 8 pines cerca. Aparentemente existe un problema con la alimentacion, hay caidas cuando estan los parlantes puestos. Quiza alguno este medio en corto... fijate conectandolos de a uno.
26/03/2010 #6
Avatar de gokudesm
esta el lb1639 puede ser ese o nada que ver?
lo probe con un solo parlante pero igual se desprograma. y lo que tambien ise fu probarlo con la entrada auxiliar que tiene conectarlo a la pc pero igual lo hace es como si se apagara y se prendiera solo, puede ser problema de la alimentacion?
26/03/2010 #7
Si, de equipos se lo basico pero creeria que es eso, revisa si hay algun capacitor medio inflado.
