30/07/2015 #1
Minicomponente Sony Genezi Mhc-ex6 3 Cd y Usb
Éste equipo :
Estaba en casa de un amigo y me comenta del problema , al enchufarlo hace un clic el relé , al encenderlo muestra las barritas de la hora e inmediatamente pone CD y comienza a leer 1 cd (no pasa a los siguientes) , no lo logra y da un error , no me acuerdo que escribía pero No es Protect y se quedaba bloqueado .
Ni al encender , ni durante , ni después responde a nada , incluso no permite apagarlo.
No permite pasarlo a radio , ni permite eject de CD's.
Así que con la única herramienta disponible (destornillador Philips) desarmé la máquina y le extraje los 3 CD's.
Ahora enciende , sin ningún CD "coloca el 1er Cd" , lo indica , escribe leyendo , pasa al 2do , lo indica , escribe leyendo , lo hace con el tercero y finalmente escribe NO DISK y queda bloqueado ahí , tampoco permite apagarlo ni nada .
Después voy a intentar un reset :
HCD-EX6MHC-EX6 = STOP + FUNCTION + POWER
Podria ser alguno de los pulsadores con pérdidas ?
30/07/2015 #2
dale reset yo estoy reparando uno el hcd-ec68usb y la falla es que al enchufarlo prende la pantalla le doy power y no prende despues se cae el rele le doy power denuebo y prende pero no le funcionan las teclas y tengo que desenchufarlo para poder apagarlo revisa los microswiche que estan en la placa de los cd que esta en la parte de abajo de los cd
30/07/2015 #3
Mirá que dentro de la secuencia de encendido si algo falla o no la puede completar, aborta y se queda bloqueado.
Una de las cosas que me paso con ese equipo fue que los switch de la parte de cd tenía fuga y no me dejaba utilizar ninguna tecla.
30/07/2015 #4
Seee , lo llamo para lo del reset y sinó a desoldar los push buttoms redonditos
30/07/2015 #5
Avatar de pandacba
Fijate si podes entar al modo test, tambien podria que algunos de los CI que comandan la sección CD tenga problemas o el mismo micro, o que por falla de algún regulador al recibir más tensión se bloquea, suele pasar ne muchos modelos o incluso la falta de alguna tensión
también puede ser algunos de los swiches auxilaires de la bandeja bloqueado o roto
Tipo de Archivo: pdf sony_hcd-ex6_ex6t_ex8_ex8t_ex9_ex9t_ver-1.1_sm.pdf (3,87 MB (Megabytes), 27 visitas)
31/07/2015 #6
Se le desenchufó la plaqueta pequeña del frente que maneja los comandos de la derecha : Disc 1 , 2 , 3 , Enter , Rec to USB . . . etc etc.
Y automáticamente se repuso , se la volvió a enchufar y permitió pasarlo a Radio FM.
Faltaría ver algunos problemitas con el CD , quizás algún final de carrera. Y medir y reemplazar pulsadores.
