01/12/2010 #1
Modificacion de equipo de bajo
hola que tal, quisiera saber si hay alguna forma de modificar mi equipo de bajo, lo que quiero modificar es el ataque de su sonido ya que la respuesta del mismo es muy lenta y yo teniendo una banda hardcore necesito velocidad por que cuando el sonido no llego a su punto maximo ya he cambiado de tono, mi equipo es un decoud heavy bass de 40 wats, desde ya muchas gracias
01/12/2010 #2
Avatar de pipa09
Especificamente que modelo de Decoud es?
02/12/2010 #4
Avatar de DJ DRACO
mmm a menos que tenga una linea de decay, delay o attack no se sei se podrá modificar esa velocidad de respuesta...debe ser propia del equipo
sy hay alguna de esas 3 líneas que antes mencioné puede ser bastante sencillo, pero...primero hay que abrir el equipo
ahora que veo dice tener compresor incluido...a lo mejor si estas golpeando el bajo para obtener esa respuesta fuerte y rápida el compresor te lo está limitando
02/12/2010 #5
che y hay alguna forma de ponerle una llave al compresor, es decir activarlo cuando lo necesite no siempre ?
02/12/2010 #6
Avatar de pipa09
rogermoon dijo: Ver Mensaje
Si se podria, tendrias que encontrar la salida del pre y la entradad de la potencia.
03/12/2010 #7
bueno ya voy a meter mano uno de estos dias, muchas gracias
03/12/2010 #8
Avatar de DJ DRACO
en el frente del equipo hay una llave o potenciómetro que dice compresor...por ende yo tocaria eso primero...a ver si cambia ese retardo que te molesta...
si cambia algo para bien o para mal, ya sabras a ciencia cierta que es el compresor lo que molesta
y ahi si le metes la mano
no tiene volumen bajos agudos medios y nada mas, no tiene para activar o regular el compresor
05/12/2010 #10
Avatar de pipa09
Si no tenes manera externa de controlar la compresion, vas a tener que meter mano dentro del circuito!
02/08/2011 #11
hola amigo: yo tengo el mismo amplificador y se me quemo el tda 2050 que tiene, y una resistencia q esta conectada a la pata 4 del tda... sera q me podes decir de que valor es esa resistencia vos q lo tenes andando? ademas quisiera saber que operacionales tiene el preamplificador... saludos . gracias...
porque cambie el tda y puse una resistencia de 4.7 ohm que indica el datashet, que esta en serie con un capacitor (104). y el equipo funciona pero si subo mucho el volumen el equipo queda haciendo un sonido a descarga, y tengo que apagarlo y encenderlo de nuevo para que suene.... por eso pienso que el problema puede estar en los operacionales del preamplificador...
04/08/2011 #12
los operacionales de pre estan buenos revisa todos los integrados y revisa tmb si no se recalientan si es asi puede que ocurra eso
