11/03/2015 #1
Mucho ruido en amplificador TDA7377
Hola! Buenas noches (o según la región Buenos Dias). Tengo un problema con un amplificador casero basado en el TDA7377, el cual está con la configuración en de la imagen adjunta.
La situación es la siguiente:
Cuando conecto las entradas ('IN R', 'IN L' y el GND) a la salida de mi computadora de escritorio se escucha muchisimo ruido. En cambio cuando lo conecto a mi netbook (sin enchufar el cargador) o mi celular, no hay ningún tipo de ruido ni nada ¿Que puede ser? Según leí es por algo de diferencias de Tierras (GND) ¿Alguien podria explicarme un poco más?
Desde ya, muchisimas gracias.
11/03/2015 #2
Avatar de pandacba
Si en la instalación de tu casa no hay una puesta efectiva a tierra, ocurrira que metera ruido, ya que a tierra desde el teminal de fase y del neutro hay sendos capacitores, que son los causantes que por alli nos de una descarga si mides veras que alli hay 110 volts para red de 220 y 55 para rede de 110.
Una solución abrir la fuente y quitar dichos capacitores
12/03/2015 #3
Avatar de SKYFALL
No has probado a utilizar un cable de poder para el computador que no tenga la pata redonda de tierra? solo para ver si desaparece el ruido?
12/03/2015 #4
Es bastante común el problema de ruidos al conectarse a algunas PC's . . .
12/03/2015 #5
Avatar de pandacba
De echo no deberia conectarse a nada si no se la pone a tierra o se elimina tales capacitores.
Prueba de ello lo dan los certificados de defunción de muchos TV's que tras conectarlos "murieron" produciendo roturas diversas como junglas.....
12/03/2015 #6
Avatar de SKYFALL
Aca pasa lo mismo, el pc de escritorio genera un ruido en la salida de audifonos todo el tiempo, estando conectada y sin conectar la pata de tierra, la verdad ese ruido indeseado lo produce la fuente del computador.
12/03/2015 #7
pandacba dijo: Ver Mensaje
Sinceramente, no te entendí
Ferchito dijo: Ver Mensaje
Recién acabo de probarlo, tanto sacando la Tierra de la PC como poniendo la misma tierra en la fuente que alimenta el TDA y la fuente de la PC.
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Eso tengo entendido
En teroria todas las casas deberian tener todos los tomas con toma a tierra (bien hecha), pero la realidad es que (al menos en donde yo vivo, son contadas las casas que conosco que tengan tomas con toma a tierra real)
Creo que se produce tanto ruido e inteferencia debido a las fuentes de alimentacion baratas (la gama hyperbaja) como la mia, las cuales funcionan de milagro ya que cuentan con pocos o ningun sistema de protección.
Para solucionar el problema, al menos por ahora, cambie la fuente que alimentaba el TDA, una fuente de PC (creo que son conmutadas) barata que me sobraba, por una fuente (el "tanformador" como suele decirsele) que usaba en sega antiguo que entrega 9V 7200mA (crei que es lineal). Y el ruido desapareció.
12/03/2015 #8
Avatar de pandacba
Tenes un error del concepto de tierra, no es lo mismo que masa.....
la tierra se llama asi porque en una istalación electrica va a tierra mediante una jabalina.....
Los fabricantes colocan esos capacitores precisamente para suprimir ruidos, pero cuano no existe la instalación es hasta un peligro, porrque el cuerpo de la PC y todo la masa de la misma esta a un potencial de 1/2 de la tensión de linea, yo tengo mi PC colocada a un equipo de audio obvio saque los elementos mencionados y no hay ruidos ni zumbidos
12/03/2015 #9
Ahhh. Yo siempre pensé que Tierra era lo mismo que masa (GND) ya que GND es ground (tierra), al menos según en.wikipedia.org
Otra cosa que no entiendo es cuando hablas de capacitores ¿Cuales son? ¿Esos de 400V 220uf o algo así?
Y si he notado eso que dices de "un potencial de 1/2 de la tensión de linea" porque en ocaciones cuando la he rozado el gabinete me ha dado cada patada... pero ahora le puse un cable conectado a un clavo en la pared, ya se que no es correcto pero bueh... por lo menos así no me pega patadas tan fuertes, jajaja
12/03/2015 #10
Avatar de pandacba
Ojo con lo que hay en internet!!!!! no todo lo que se dice es cierto, incluso los simbolos que se utilzan son distintos que en algunas ocaciones se coloque la masa a tierra es otra historia.
Busca en un buen libro conceptos de masa y concepto de tierra
23/10/2016 #11
A mi me pasaba lo mismo , hasta que lei el datasheet infinidad de veces, en la pata 9
Esta S-GND , conectas el tierra de la señal directo ahí , ya sea plug, rca ó el mismo potenciometro y el ruido desaparece.
Nota: esto altera la ganancia del integrado en la frecuencias bajas (subwoofer) , asi que distorcionara a volumen maximo , como cualquier TDA gama media.
Suerte!
