06/01/2016 #1
Avatar de yorsk2004
National Panasonic SG-1410H STK436 con muy bajo volumen
Hola, estoy tratando de revivir un equipo de audio National Panasonic SG-1410H de los años 80 que tiene montado un amplificador basado en el STK 436-105, por ahora el principal problema es que suena muy bajo, casi nulo aun cuando le subo el volumen al máximo, tiene parlantes de 8Ω, por donde puedo empezar a verificar. Gracias
16/05/2016 #2
Avatar de yorsk2004
stereo no tiene volumen
Hola, alguien tiene un manual de servicio del national panasonic sg 1410 o el se-1510 o en su defecto, me pueden decir a que se debe dicha falla.
El stereo es de los años 80, no tiene nada de volumen, se escucha exageradamente bajo.
Les dejo un vídeo adjunto (en el archivo stereo_no_tiene_volumen.zip) que realice para mostrarle la falla.
16/05/2016 #3
Avatar de Bleny
Si ya hiciste una inspección visual y no encontraste nada, yo miraría el potenciómetro tengo la sensación de que no hace bien contacto o por soldaduras frías o por sucio o desgate echa contact cleaner, a potenciómetros y selectores.
17/05/2016 #4
Avatar de yorsk2004
Bleny dijo: Ver Mensaje
Voy a probar y le comento como me fue.
19/05/2016 #5
Avatar de ninodeves
despues cambia todos los condensadores,deben estar en las ultimas,que maravilla no ver cosas diminutas que les llaman SMD.
24/05/2016 #6
Avatar de yorsk2004
Ya baje el potenciometro del volumen, es de 50K y es de doble contactos, al parecer cada uno controla una salida (Izq. y Der.), uno de ellos no funciona adecuadamente. Voy a buscar el reemplazo.
Una consulta: Debido a lo antiguo que es este amplificador (STK 436) he pensado reemplazar esta unidad por una mas moderna, pero sencilla de construir que sea modesta, NO necesito cientos de Watts a la salida. ¿Se puede hacer esto?
Teniendo en cuenta que deseo conservar las viejas unidades de Cassete y discos LP, carcasa del stereo, fuente, vumetro, etc.
Nota: La señal de audio es amplificada por el STK y a su salida llega a una etapa de ecualización, como se ve en las anteriores imágenes que subí y justo ahí también esta el potenciometro del volumen.
25/05/2016 #7
Avatar de ninodeves
yorsk2004 dijo: Ver Mensaje
Hola en mi opinión lo que quieres hacer es una aberración,yo repararía originalmente pieza por pieza,asi siempre será autentico y lo que tu quieres hacer es destrozarlo.
