24/10/2010 #1
Nativo B60 equipo para bajo (ayuda)
hola amigos..bueno tengo este equipo el cual no tiene el integrado amplificador ni el pre.
a venido de otro taller en esas condiciones.ahora bien,un amigo tiene el mismo equipo y bueno lo desarme para ver el codigo del mismo.pero ahi me encontre con que el ic ampli y el pre estan lijados ya vienen de fabrica asi.estos son equipos nacionales de aca argentina.
el mas acertado es el TDA7296 es de 60w 15pines y coincide con los voltages que medi en la placa y tambien tiene 3 sin conexion que da justo tambien en los pines del mismo.ahora bien con el pre estoy luchando..subire fotos del circuito impreso del mismo.a ver si alun colega le a llegado este bendito equipo nativo (NTV) y me tire alguna pista de como lo a podido solucionar.desde ya muchas gracias colegas!
aca les dejo una imagen.
25/10/2010 #2
Respuesta: nativo B60 equipo para bajo (ayuda)
Identifica los pines de entrada y salida de la señal de audio al integrado del pre, es muy probable que sea un integrado igual a los otros señalados.
25/10/2010 #3
gracias colega por tu comentario.bueno a lo que pude localizar es pin 2= salida de audio del pre y pin 6= entrada de audio al pre.
pin4 y 5-voltage negativo -15v
pin 1 y 8 sin conexion
pin 3= masa
pin 7= vcc +15v
25/10/2010 #4
Avatar de pipa09
eze1186 dijo: Ver Mensaje
pin 3= masa
pin 7= vcc +15v
Con esa configuracion ese parece ser un operacional simple, (TL071-081), ya que los demas que aparecen en la foto. solo que no cierran los pines 2 y 6 , que estan al reves!!
tenes idea desde donde y hacia donde va la señal de audio en ese IC?
Tipo de Archivo: jpg Pines_1014x337.jpg (19,9 KB (Kilobytes), 10 visitas)
25/10/2010 #5
Concuerdo que es un operacional como lo señala Pipa09.
. . . localizar es pin 2= salida de audio del pre y pin 6= entrada de audio al pre . . .
pipa09 dijo: Ver Mensaje
. . . solo que no cierran los pines 2 y 6 , que estan al reves!! . . .
Yo pienso que ese integrado tiene la funcion de control de tonos.
Tenga en cuenta estas claves para identificar la entrada y salida:
  1. Los pines intermedios de los controles de tonos, estan conectados a la entrada del operacional.
  2. Gire los controles de tonos a la posicion de maxima amplificacion, el pin de ese extremo ira conectado a la salida del operacional.
Con esas pautas, la entrada sera el pin 2 y la salida sera el pin 6.
Si no es asi, hay que buscar en el libro NTE, los operacionales de 8 pines.
25/10/2010 #6
Avatar de pipa09
Mandrake dijo: Ver Mensaje
Si, tiene que ser ese , aparte esta en una aplicacion simple!
Proba con uno de esos, mas que no funcione no pasara!!!
Saludos, comentanos!!
26/10/2010 #7
gracias amigos colegas.
voy a probar con el TLO71 y comento como me fue.
desde ya muy agradecido por sus colaboracion.
26/10/2010 #8
Avatar de pipa09
De nada!!!!
05/09/2014 #9
Perdon quise hacer una pregunta porque yo tengo un amplificador n.t.v. B 60 el cual tiene una placa en el pre de be-40 decoud y tiene 3 transistore uno 78l12, otro79l12 y un tercero que no tiene codigo esta limado si alguien tiene algún dato se lo voy agradecer
05/09/2014 #10
78l12, otro79l12
Esos son reguladores de tensión de +12 y -12 para los amplificadores operacionales.
Por favor picando en Adjuntar Archivos sube unas fotos nítidas.
05/09/2014 #11
La placa es una be-40 de decoud tiene 4 integrado 4558 y los tres transistores dos son el 78l12 regulador de 12v como así el 79l12 el tercero esta limado y entre emisor y colector me da resistencia de 58 ohm
05/09/2014 #12
Avatar de zopilote
Pudiera ser otro regulador, solo da voltaje a toda la targeta y mide los voltajes en los pines de ese componente.
05/09/2014 #13
Conseguí el diagrama que lo vemos ahí , fijate por aqui : Sitios de esquematicos y manuales de servicio para descargar gratis
