07/06/2011 #1
Necesito conseguir una resistencia!!
Hola, alguien me puede decir donde conseguir el reemplazo para este resistencia en capital? Soy del interior y aca es imposible conseguirla... Ajunto imagen, graciasss!!!
Evidentemente, no me subio la imagen, aca dejo link de la imagen de la resistencia, es la grande blanca...
http://www.picturetogo.com/images/20...345-r-39-k.jpg
07/06/2011 #2
Avatar de phavlo
si la reemplazas por alguna resistencia ceramica de esas cuadradas grande (segun la potencia que disipan)
07/06/2011 #3
Podés poner una resistencia de 0.39 ohms 5W cementadas, son esas rectangulares blancas.
13/06/2011 #4
supongo que deberias sacarla, y revisarla con un fluke o un puente, con una de 5W creo que es suficiente, pero habria que ver cuanto es la resistencia..
13/06/2011 #5
Avatar de pandacba
Estas seguro que esta dañada? esas resistencias eran famosas porque cuando se rompian se destapaban por las puntas y se manchaba el tubo cerámico, y esas tienen muy buen aspecto, medilas el valor como bien te han dicho es .39 ohms 5W
los valores puestos despues de una R indican que son inferiores a la unidad
15/06/2011 #6
Hola amigo, como dice el compañero pandacba , esa resistencia para mi deveria estar correcta, ese formato de resistencia es muy raro que se queme o se abra en su interior sin que se note nada por fuera. un saludo¡
16/06/2011 #7
Gracias por los comentarios y recomendaciones... Voy a medir todo lo que pueda, y en unos días hago "el pedido" de componentes para reemplazos... Ni bien tengo algun diagnostico y/o resultado, les cuento.
Muchas gracias nuevamente!
