12/09/2010 #1
Necesito saber como arreglar un cassete adaptor
El stereo lo larga, es decir, al ponerlo lo rechaza. Cuando lo desarme y empece a probar note que al sacarle una parte, el stereo lo compactana normalmente pero el sonido solo se escuchaba en los parlantes del lado del acompañante del vahiculo. Ahora les muestro fotos que saque como para que tengan una idea. Si pueden ayudarme se los agradeceria o simplemente invienme una foto con el interior del cassette para tenerlo como referencia y poder arreglar el mios, gracias.
12/09/2010 #2
Avatar de Juan Jose
Respuesta: Necesito saber como arreglar un cassete adaptor
Hola Naano. La ruedita de goma, va en realidad del lado que tu estereo considera que la cinta esta desplazandose bien. Osea, dejala donde va, coloca tu estereo en reverse y vuelve a probar. Luego si lo saca coloca tu estereo en forward y vuelves a probar.
Si nuevamente te lo rechaza entonces va del otro lado y vuelves a probar las dos posibilidades.
suerte y saludos
Juan jose
12/09/2010 #3
Avatar de luisgrillo
Checa si hace lo mismo con algun otro cassete de cinta, me huele mas que sea un problema en el estereo que en el cassete
23/09/2010 #4
Por lo que anda de un solo lado testea el cable que puede estar cortado
