21/11/2012 #1
Noria de cargador de 5 cd no gira
buenas, tengo un cargador de 5 cd aiwa que al expulsar la bandeja para extraer el cd, le doy al boton switch que esta en el frontal para que este gire para sacar los discos que se encuentran atras y este no gira. He comprobado los botones switch, y todos se encuentran bien, hay continuidad en las pistas que van del frontal a la placa y esta todo correcto.
La correa que va al motor tambien la he comprobado y parece funcionar correctamente, ya que cuando esta dentro la bandeja y pulso el boton de algun cd para que lo lea, este gira y lee correctamente el cd sin ningun problema. (El motor que gira la bandeja tambien se encuentra bien)
21/11/2012 #2
Hola, busca informacion de puesta a punto de la bandeja de cd's puede que te ayude la informacion
21/11/2012 #3
Ya he estado leyendo informacion sobre eso. Pero puede que la bandeja no gire cuando esta fuera por ese motivo?
