28/09/2017 #1
Avatar de tatuza
Novik EVO 410 Handy necesito diagrama
Hola gente, estoy buscando diagramas datos o lo que sea sobre estas consolas potenciadas portatiles.
Comento, tengo varias y el problema mayor es que son de muy baja calidad, la salida es a travez de un IC TDA8950, salida clase "D", los capacitores de poliester que le ponen se cocinan, y quema la resistencia de 22 ohm por pasar RF por la misma, se reemplazan dichos componentes y esto no falla mas, peeeeroooo, la fuente conmutada es el otro gran problema, trae una placa con un IC VIPer12A y otra adentro de una cajita de plastico amarillo y sellada con resina, la fuente no arranca y no hay nadie que sepa que es ni algo parecido, les pido si por favor saben algun dato me lo hagan llegar, ya se estan amontonando esas cosas en el taller
29/09/2017 #2
Esos capacitores ponelos para alto voltaje , tipo 1000 o 1600 V , otra solución es poner 3 o 4 que en paralelo sumen el valor original , santo remedio.
La fuente de la cajita desvestila con removedor gel dentro de un frasco o bolsa de nylon durante un par de dias . . . y si es el standby de 5 V reemplazala por una de celular
29/09/2017 #3
Avatar de tatuza
Hola DOSMETROS, si lo de los capacitores ya está, se solucionan así, pero lo otro es el problema, ahora lo puse en un diluyente que me dijeron es para resina, veremos si esto resulta y comento, gracias, lo que busco en si, es el diagrama de estos aparatos
Esta es la cajita secreta
Tipo de Archivo: jpg cajita secreta.jpg (52,0 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CAJITA SECRETA1.jpg (60,9 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Hace 3 Semanas #4
consulta
Hola quisiera saber que sucedió con la famosa cajita amarilla ya que tengo un problema de temperatura y me hace apagar la consola, la congelo y arranca y no se que es esa cajita de 8 pin rellena de resina.
