27/12/2013 #1
Panasonic AK14 sin audio
Hola a todos, bueno lo que sucede es que este equipo presentaba en su pantalla el famoso "F61" le saque el C. integrado de audio y encendio con normalidad, el problema es que en las tiendas de mi ciudad no tienen ese integrado original (al parecer solo hay algo asi como uno igual pero de origen chino no original) y puse ese chino y nada de nada, y yo tengo armado un amplificador que han publicado en el hilo de amplificadores de origen asiatico (ampli de clase AB) e hice dos pruebas :
1.- con una fuente aparte alimente el ampli y extraje señal del equipo y se escucho bien (sin ruido)
2.-use la misma fuente del equipo (fuente switching) para alimentar el ampli y el resultado fue que el ampli calienta asi este a bajo volumen y se escucha un ruido y tambien suena al apagar el equipo.
Mi duda es ¿esto se debe a que el integrado de audio es de clase D y el ampli que puse es clase AB? o es que este tipo de fuente de alimentacion no se lleva con el ampli clase AB?
Estare agradecido si me orientan sobre este tema, saludos. gracias
