06/05/2015 #1
Panasonic SA-AKX38 se apaga a los 5" de funcionamiento
Hola gente,tengo este equipo que se apaga a los 5" aprox. de estar en funcionamiento.El tema es que se apaga y ni siquiera queda en stand by,queda totalmente muerto,pero si le doy al boton Power enciende y luego se apaga y así sucesivamente.Lo primero que hice fue extraer el ic amplificador de audio,que es un TAS5624A ,y probar,pero sigue la falla.Les dejo unas imágenes del equipo.
https://mega.co.nz/#!ekYllT5I!Y5DDXf...VQvfhcD5mVaS0U
https://mega.co.nz/#!LxgTHaIZ!bqbQg1...zM9WTirkv8Rk-0
https://mega.co.nz/#!P0YURZCA!t59LrO...ekj2NkOQovBMxw
06/05/2015 #2
Avatar de Ratmayor
Verificaste las tensiones de la fuente de poder? otra cosa, los TAS tienen un circuito interno de auto diagnóstico, si no manda el "Ok" al micro, el equipo se apaga...
06/05/2015 #3
El TAS es el ic amp de audio?Yo lo extraje para probar,pero antes cuando estaba colocado hacia lo mismo.
06/05/2015 #4
Les dejo un video de la falla.
https://mega.co.nz/#!fgYQSQ7L!c9S0F7...ggcqY5JPCF61sc
06/05/2015 #5
Avatar de Ratmayor
soydeboca7 dijo: Ver Mensaje
Por eso te comento que aún si el IC estaría bien, si lo quitas, el micro no recibe la señal de "Ok", el equipo se apaga...
06/05/2015 #6
Hiciste la prueba sin la tapa y con un ventilador ?
07/05/2015 #7
Hice la prueba del ventilador,y efectivamente no se apaga.Lo unico que veo es que una resistencia se calienta demasiado para mi gusto,subo una foto donde marco cual es esa R.Saludos.
Tipo de Archivo: jpg SAM_2212.jpg (190,6 KB (Kilobytes), 52 visitas)
07/05/2015 #8
Les paso las mediciones en el conector que une la fuente con la placa main,también les aclaro lo que dice la serigrafia de la placa:
1 +Vdd: 37.8v
2 +Vdd: 37.8v
3 PGND: 0v
4 PGND: 0v
5 +3.9v: 5v
6 PROT: 0v(este pin pasa a 1.2v cuando el equipo se apaga)
7 SM-ID: 0.77v
8 NTC: 1.18v
9 SYNC: 1.65v
10 LOAD: 2.82v
El unico que veo fuera de lo normal es el pin 5,que en la serigrafia dice 3.9v y hay 5v presentes.
08/09/2017 #9
hola si alguien le sirve aunque paso mucho tiempo , les cuento en estos días reparé un equipo igual y la falla estaba en un peqeño transitor , el (Q10 = MPS 751) de la fuente que estaba en corto entre emisor y colector el mismo se encuentra un poco escondido y con pegamento ensima , pegado al disipador del regulador 7805 , saludos !!
