14/05/2016 #1
Par de salida 2SB688/2SD718 en etapa Beyma,pordria reemplazarlos por Tip35C/TIP36C?
Hola tengo una etapa Beyma que tiene fastidiados dos transistores son 2SB688/2SD718, la duda esta en que tengo otra etapa Beyma de otro modelo que no funciona, lleva como pares de salida TIP35C/TIP36C y estan en buen estado, segun los datasheet no son equivalentes, pero creo que los TIP son mucho mas potentes. Podria usar los TIP para sustituir los 2SB688/2SD718? Un Saludo
TIP25/36C
-Disipación total del dispositivo (Pc): 90
-Tensión colector-base (Ucb): 140
-Tensión colector-emisor (Uce): 100
-Tensión emisor-base (Ueb): 5
-Corriente del colector DC máxima (Ic): 25
-Temperatura operativa máxima (Tj), °C: 150
-Ganancia de corriente contínua (hfe): 20
2SB688/2SD718
Disipación total del dispositivo (Pc): 80
-Tensión colector-base (Ucb): 120
-Tensión colector-emisor (Uce): 120
-Corriente del colector DC máxima (Ic): 8
-Temperatura operativa máxima (Tj), °C: 150-
Ganancia de corriente contínua (hfe): 55
14/05/2016 #2
Avatar de zopilote
De que puedan ser compatibles si lo son, pero hay un dato que hay que tomar en consideración, la fuente del amplificador no debe superar el Vce del transistor o se estaria trabajando al limite.
14/05/2016 #3
las fuentes de alimentacion son similares, llevan los mismos mosfet y los condensadores para el filtrado son de 35V 4700uF en ambas etapas,asi q el voltaje no supera los 35V..supongo por lo q comentas que puedo poner los TIP para el canal que no funciona y en caso de que se note alguna diferencia, como es de 4 canales, poner 2 canales con tip y dos con los 2SB688/2SD718..me equivoco?
15/05/2016 #4
Bueno por si a alguien le surge el mismo problema de sustitución de esos transistores, comentar que los he cambiado por los Tip35c/36c sin cambiar nada mas y la etapa funciona perfectamente, no hay diferencia apreciable entre el canal con los Tip35/36c y el resto de canales con 2SD718/2SB688.
