15/06/2016 #1
Parlante para Gallien Kruger Backline 115
Estimados: tengo este amplificador de bajo con el parlante roto. La placa del amplificador indica 125 Watt 8 Ohm. Pueden por favor recomendarme que tipo de parlante colocarle. De cuanta potencia debería de ser?
gracias
En el parlante no veo datos, solo se que es de 15 "
15/06/2016 #2
Avatar de hellfire4
Hola colega, es fácil, al buscar el modelo y las especificaciones tecnicas:
FEATURES
400RB design with active EQ
Distortion circuit for added growl
125W of power
15" woofer
Gallien-Krueger Backline 115 125W 1x15 Combo:
POWER <1% THD: 125W
COOLING: Convection
INPUT SECTION: 1/4 jack, Clip LED, -10dB Pad, Mute Switch and Mute LED
HIGH GAIN (B): "B" LED, Gain and Level Controls
LOW GAIN (A): Level Control
VOICING FILTERS: Adjustable Contour
EQUALIZER: In-Series Four Band Active
OUTPUT: Boost and Master
DIRECT OUT: XLR, Ground Lift and Pre/Post Switches
PATCHING: Send, Return and Tuner Out
SPEAKER OUTPUT: One 1/4" jack
WOOFER: 1xGK-Paragon 15b175-8A, 15", 175W, 8ohm High presence Voice Coil
CONSTRUCTION: MDF Cabinet, Black Carpet, 16 Gauge Steel Grill, Rear-Ported, Tilt-Back Design
WEIGHT: 55 lbs.
DIMENSIONS: 19-1/2"W x 22-1/2"H x 18-3/4"D
Fuente:
http://www.musiciansfriend.com/ampli...#productDetail
Manual de usuario
http://www.manualslib.com/manual/622...15.html#manual
GALLIEN KRUEGER BL250 210 350 115 600 PREAMP 206 0181 Service Manual
http://elektrotanya.com/gallien_krue.../download.html
16/06/2016 #3
Hola Hellfire4: agradezco la información que me proporcionas. Es mucho mas de lo que buscaba. Me sera de gran utilidad.
Avatar de hellfire4
Lamas dijo: Ver Mensaje
No hay de que, suerte desde ya con el arreglo
16/06/2016 #5
Avatar de Agucasta
Hola Lamas, espero no importunar con mi respuesta, pero si se te complica conseguir ese parlante, el Eminence Beta 15 anda muy bien con esa potencia.. No es caro y tiene muy lindo sonido.
Agustín
02/07/2016 #6
No he resuelto el problema. Intentare encontrar localmente el que amablemente me indicas.
