17/10/2013 #1
peavey cs 400
hola como están compañeros ,tengo en mi taller este amplificador,si alguien lo ha trabajado o reparado ,tengo este detalle ,esta bajo de potencia en ambos canales y al subirle todo el volumen, parpadea el led que dice (ddt),como lo ven en la imagen, esta en buen estado
17/10/2013 #2
DDT te indicaría que clipea o está ya muy cerca de hacerlo
17/10/2013 #3
Avatar de Tacatomon
Verifica tu CA3080. En esos amplificadores suele ser la razón de que se active la protección antes de tiempo.
jose31 dijo: Ver Mensaje
Cordial saludo
hace rato no reparo amplificadores... pero puedes tener varios problemas, el principal es un daño en la fuente de alimentación, puede ser en la etapa de potencia como tal o en la etapa de procesado de la señal de audio, ejm, puedes tener problemas con los voltajes de -+15Vdc que alimentan los operacionales y el sistema DDT, al igual que puedes tener problemas en la alimentación de la etapa de potencia, otra falla posible puede ser el daño en la etapa DDT, lo mas común es el daño del transistor fet que limita el flujo de la señal de audio dependiendo de lo que le "diga" el integrado que se encarga de dicho trabajo, puede estar dañado ese mismo IC, puede haber problemas en la etapa de potencia, ejm, mala polarización en transistores, falla en la resistencia que aisla la gnda de la gnd del chasis del amplificador, puedes tener problemas en el triac que administra la protección del amp... en fin esas son las mas comunes pero seria mas fácil ayudarte con este daño si primero nos cuentas que mediciones has hecho, que datos has conseguido, a que conclusiones has llegado, subir fotos de tu multímetro de donde haces dichas medidas, es decir, documenta o detalla mas la información que nos quieres transmitir y asi será mas fácil, estoy seguro que muchos de nuestros colegas te diran lo mismo.
Espero te sirva mi aporte, aaaaaaaaa y por cierto hay te subo el diagrama esquemático por si lo necesitas
cordialmente
Tipo de Archivo: pdf Peavey CS400 amp.pdf (1,07 MB (Megabytes), 579 visitas)
21/10/2013 #5
el CA3080 no es comercial acá, pero estuve comparando y el tl071 son semejantes sera posible remplazarlo por este, o alguien sabe cual puede ser el remplazo
21/10/2013 #6
Avatar de nasaserna
Noooooo por favor no cambies el ca3080 por el tlo71, no tienen nada que ver , usa el lm3080 que ese si es el reemplazo real del ca3080 mira por aquí:
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...IL/CA3080.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...SC/LM3080.html
pero el tl071 es:
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...OLA/TL071.html
03/11/2013 #7
hola como están ,aquí están las fotos,las vias estan en .6 y.7
Tipo de Archivo: jpg IMG-20131103-01050.jpg (128,5 KB (Kilobytes), 193 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20131103-01051.jpg (115,8 KB (Kilobytes), 227 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20131103-01052.jpg (134,2 KB (Kilobytes), 182 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20131103-01053.jpg (112,6 KB (Kilobytes), 149 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20131103-01054.jpg (116,9 KB (Kilobytes), 142 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20131103-01055.jpg (137,2 KB (Kilobytes), 150 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20131103-01056.jpg (140,6 KB (Kilobytes), 128 visitas)
