10/12/2014 #1
Avatar de vientonegro1
Peavey cs-400 burrito version 1977 reparacion
Hola a todos.
Estoy pidiendo su ayuda y apoyo para conseguir el diagrama del amplificador CS-400 primera version 1977.
este amplificador solo trae 2 pares de transistores por salida, no trae conexion de crossover y trae una entrada de linea frontal por canal.
Sucede que literalmente explotó una de las tarjetas driver y pretendo reconstruirla pero aunque tengo la otra, necesito ver el diagrama y conocer los componente y sustitutos que debo usar ya que son piezas de hace casi 40 años y varias no son legibles.
Espero me puedan ayudar.
10/12/2014 #2
Aqui tenés uno , no se si será exactamente el tuyo :
Diagramas amplificadores
10/12/2014 #3
Muchas gracias DOSMETROS pero ese no es el diagrama. El mio es una version anterior que no utiliza OPAMP en ninguna etapa, tampoco trae el socket de crossover y solo trae 2 transistores por rama en la salida. Esta version que me muestras utiliza opamp, socket de crossover y 3 transistores por rama en la salida, es una version mas nueva.
10/12/2014 #4
De nada
Fijate por aqui entonces a ver si en alguno de éstos sitios lo encontrás :
Sitios de esquematicos y manuales de servicio para descargar gratis
10/12/2014 #5
Gracias nuevamente. Es increible que siendo este modelo la primer version del amplificador , no exista en ninguna pagina de diagramas el que le corresponde. Trataré de sacarlo yo pero definitivamente no soy nada bueno para eso.
Aqui subo fotos de las pcbs a ver si alguien las reconoce y me puede ayudar..
Tipo de Archivo: jpg IMG_20141209_024017403.jpg (92,6 KB (Kilobytes), 78 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20141209_023902354.jpg (128,1 KB (Kilobytes), 71 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20141209_024134023.jpg (102,1 KB (Kilobytes), 86 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20141209_023912326.jpg (92,4 KB (Kilobytes), 65 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20141209_023917754.jpg (93,4 KB (Kilobytes), 60 visitas)
22/12/2014 #6
el problema de los productos peavey es que los componentes tienen una numeración que solo la tienen los técnicos oficiales de cada país.
Deberías poner el nº de los componentes quemados, ahí te puedo dar una mano, tengo amigos que trabajan para los representantes de la Peavey Uruguay.
22/12/2014 #7
Todo suma Carlos Zamora , podrias subirlo por aqui :
http://www.forosdeelectronica.com/f3...stores-115988/
22/12/2014 #8
con ese pdf esT´del otro lado, lo estuve buscando entre mis cosas pero no lo consigo encontrar, soy un desastre jajajaja
22/12/2014 #9
Copialo y listo , si conseguís mas datos de resistencias y capacitores . . . harias felices a muchos
Saludos Navideñosos !
15/11/2015 #10
Cordial saludo a todos les pido excusen revivir este tema ..
Estoy por adquirir uno de estos el classic CS800 1970 con frente de aluminio pero deseo saber si tienen soporte en estos tiempos o me quedaría corto con los componentes ante un eventual problema??
Por favor compañeros si alguien tiene el diagrama de este modelo por favor hagamelo llegar muchas gracias
16/11/2015 #11
Lo que pasa es que es un equipo muy viejo y deseo saber si es facil conseguir los elementos o el plano pcb.. muchas gracias..
Tipo de Archivo: png 1976b.png (140,4 KB (Kilobytes), 35 visitas)
17/11/2015 #12
Bgw750c
Otra opcion es la bgw750c pero me inclino mas en la peavey por su diseño exterior y en como quedaria en mi rack, pero si importar la estetica, segun el poster de peavey en su tiempo (1978), esta opcion era ya una competencia real para Peavey y es un equipo con antecedentes, no como la cs800 que nace en esta epoca, ya que la bgw750b/c pertenece a la evolucion de la bgw750a o 500d.
El distribuidor de las potencias mencionadas tambien conserva estas 2 maquinas la 750c y la bgw500d de 1974, sin embargo la discusion en cuestion es que tan real es el mantenimiento correctivo en caso de una posible falla.
Tipo de Archivo: jpg s-l1600 (3).jpg (146,7 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg s-l1600 (2).jpg (153,8 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: pdf hfe_bgw_750b_750c.pdf (7,11 MB (Megabytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: pdf hfe_bgw_500d_750a.pdf (7,85 MB (Megabytes), 23 visitas)
18/11/2015 #13
Mira a ver si te soluciona la vida algo de esto....
Tipo de Archivo: pdf hfe_peavey_cs-400_schematic.pdf (3,71 MB (Megabytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: pdf hfe_peavey_cs-400_1982_en.pdf (1,74 MB (Megabytes), 37 visitas)
Tipo de Archivo: pdf hfe_peavey_cs-400.pdf (3,80 MB (Megabytes), 36 visitas)
