25/09/2013 #1
Peavey cs 800 clasico burrito
Buena noche compañeros de foros electronica, acudia a ustedes para ver si me pueden hechar la mano con este amplificador es el clasico con frente de aluminio, resulta que estaba funcionando al 100 pero despues no se si se quedo pegado un cable, que se distorciono el canal B y el clip se quedo encendido, entonces rapidamente apague el amplificador. Pero despues me di cuenta de que al subir a mas de la mitad del canal B se distorcionaba y encendia el clip, ya cheque bocinas y no, el problema esta en el amplificador, hizo un corto al parecer.
Reitero se escucha pero al subir a mas de la mitad de distorciona y clipea, y por dentro se escucha con un sonidito de la musica, algo que no hace en el canal A que es el que esta bien. Espero me puedan ayudar
25/09/2013 #2
Avatar de SKYFALL
Es uno o varios transistores de salida dañados los que causan la falla, extraelos todos y revisalos, para ver que sea eso.
25/09/2013 #3
Ferchito dijo: Ver Mensaje
Pero todos me marcan 0.3 en la perilla de 200 omhs :s ya una vez se habian quemado un transistor y simplemente no daba sonido, pero ahorita si da.
26/09/2013 #4
no sircuito ampli
26/09/2013 #5
drauns dijo: Ver Mensaje
no sircuito ampli
Que puedo hacer ?
Como podria reparar el corto? lo encendi y al tocar erroneamente un transistor solo por fuera me dio un fuerte descarga, en el canal dañado.
27/09/2013 #6
Avatar de nasaserna
Buenos días no es ni remotamente mi mejor esquema, pero ahi tá, eso si es el mejor amplificador de Peavey de los años 70´s. era de lo mejorcito que se conseguía en esa época por aquí en Colombia.
se puede ver algo al menos lo mas importante y suerte:
la descarga es completamente normal trabaja con +-80V, nos gratis al tocar los colectores de estos transistores de moneda como le decimos por aquí, si la reparas disfrútala que es un buen burrito como dices
27/09/2013 #7
Avatar de dmc
Dejo un pdf del CS800, es buen amplificador y es bastante robusto, alguna vez me encargaron reconstituir el pcb que estaba casi incinerado y este pdf me ayudó bastante. Espero que te sirva.
Tipo de Archivo: pdf peavey-cs800.pdf (1,94 MB (Megabytes), 304 visitas)
27/09/2013 #8
Avatar de nasaserna
Cuidado que ese no es el plano de la cs800 viejita, la cs800 viejita con frente vaciado en aluminio es de simetria cuasicomplementaria, este modelo que tienes en el pdf es de unos 15 años despues, es de simetria complementaria, tambien es buen amplificador, pero no es de la época dorada de Peavey, no soporta los abusos a los cuales sometíamos la anterior,
27/09/2013 #9
Avatar de Juan Jose
garrad dijo: Ver Mensaje
Hola. debes presentar el problema con mas detalles. Sube fotos del equipo, codigo de fabricación, modelo exacto, año de fabricación, detalla la falla lo mas que puedas, agrega la mayor cantidad de datos posibles para que podamos ayudarte.
saludos y suerte.
PD: revisa o cambia el relé de salida de parlantes.!!
Juan José.,
27/09/2013 #10
Avatar de nasaserna
esta es la viejita:
esta es la cs800 no tan viejita:
La cs800 de frente de aluminio no tiene relé de salida para los parlantes
27/09/2013 #11
Ya revise y al parecer el problema esta en el triac, si crees que sea eso posible, intercambie canales y al conectar el triac del b sigue la falla, es por eso que deduje, y el problema es si puedo encontrar el original de motorola, ya que todo el poder quisiera mantenerlo original. Y ahora se me presento el problema que el ventilador no funciona :S
nasaserna dijo: Ver Mensaje
esta es la viejita:
Archivo Adjunto 99215
Archivo Adjunto 99216
El mio es el primero el viejito, estuve probando y creo que es el triac sac 187 motorola, espero poder encontrar el original.
Por cierto como puedo checar el ventilador ya que ahora tampoco funciona una vez me paso lo mismo pero moviendo los cables funciono pero ahorita nada :S
Archivo Adjunto 99176
Los transistores de moneda (en mexico se les llama corcholatas) todos estan bien, al parecer el problema esta en el triac sac 187.
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
Juan Jose dijo: Ver Mensaje
saludos y suerte.
Juan José.,
http://safe-img02.olx.com.mx/ui/1/74/34/13207034_1.gif
Ese modelo es mi amplificador, el modelo viejo, creo haber encontrado el problema, en el sac 187 crees que por eso si se distorcione el sonido? estuve intercambiando canal A y B para hacer las pruebas.Y ahora tambien se me presento el problema del ventilador que no gira, recien que lo compre tampoco giraba pero al moverle unos cables funciono pero ahora no funciona
27/09/2013 #12
Avatar de nasaserna
El triac si se consigue, lo del ventilador es casi seguro que la resistencia de 250Ω 20W que está en serie o esta suelta o esta muerta, rima no?. creo que cuando le exiges al amplificador este enciende....
28/09/2013 #13
Avatar de Juan Jose
Aha, es el circuito que te subo.
suerte
Juan Jose
Tipo de Archivo: pdf CS800-OLD.pdf (582,7 KB (Kilobytes), 247 visitas)
28/09/2013 #14
Cambie el triac me dieron un remplazo o generico x25783, puse mi bombilla de prueba en serie, y al estar sonando el foco no parpadeaba pero parecia que el problema estaba resuelto, decidi poner todo en orden, canal A donde iva y canal B y al probarlo el foco como que parpadea pero hace un tic tic cuando enciende y apaga si desconecto el canal A deja de hacer eso el foco, ya cheque y no conecte nada mal.
*La resistencia del ventilador es la misma que tiene el stwich de encendido?
suerte
Juan Jose
Gracias amigo , igual si me pudieras orientar,un poco aun no se muy bien para leer diagramas, ya cambie el triac
28/09/2013 #15
Avatar de Juan Jose
Para probar este equipo, el foco serie debe ser por lo menos de 200 watts.
Si cambiaste el triac prueba de a 1 canal con el foco en serie. Si no enciende y cuando le vas dando volumen lo que hace es prender cada vez mas va a llegar un momento en que la tensión caerá la mitad en el foco y la mitad en la potencia por lo que no va a funcionar y se va apagar.
La resistencia NO es la del boton de encendido. es una cercana a la tecla que dice alto bajo switcjh S2 y R2 en el esquema. Ah, puede que el switch esté en LOW y la resistencia abierta por lo que no va a prender el ventilador.
Juan José.
28/09/2013 #16
Juan José.
http://medias.audiofanzine.com/image...800-653086.jpg por que parte esta la resistencia del ventilador'?
Acabo de probar canal con canal y el filamento se queda encendido ligeramente, aunque le suba no cambia, eso sin conectar los altavoces ya que por la parte de los transistores pareciera que trae una bocina integrada y se escucha el tirmo de la musica pss pss, y cuando conecto ambos canales el foco parpadea pero no se escucha nada por dentro
01/10/2013 #17
Avatar de nasaserna
Esta por aquí:
01/10/2013 #18
Esta por aquí:
Archivo Adjunto 99399
Medi la resistencia que me dijiste y marca 2 K cuando lo compre igual no funcionaba el ventilador movi varios cables y funciono , se abra quemado? funcionaba bien despues que lo desarme :S Por cierto alguna otra osa que me puedas decir para reparar mi problema aun no queda el poder
