29/10/2015 #1
Pedal de guitarra (problema con el diagrama)
quiero hacer un pedal de distorcion para la guitarra y este es el diagrama:
(es el diagrama de la pagina 8)
el problema que tengo es que nose que son las flechas que estan por ejemplo arriba de la R8 / R40 etc.
Ahora lo estoy haciendo en el pcb wizard para despues transferirlo. pero no encuentro ese simbolo ni tampoco el que esta en la parte inferior derecha (que esta unido por la bateria de 9v y el D1.
Alguien me podria decir que son??
29/10/2015 #2
Avatar de crimson
Hola Skorlok, bienvenido a la Comunidad. Las "flechitas" y el "redondelito" son signos de fuente de alimentación y masa:
En estos circuitos tenés la masa, el positivo de la alimentación (+9V) o sea, la flechita para arriba negra, y la mitad de la tensión de alimentación, (+4,5V), en este caso el redondelito. Todas las masas se conectan juntas, todas las flechitas negras se conectan juntas y todos los redondelitos se conectan juntos.
Saludos C
29/10/2015 #3
ok gracias, una ultima pregunta : para poner en el pcb wizard, lo que seria las flechas, o sea, el positivo de la fuente de alimentacion, es el "voltage rail" no??
29/10/2015 #4
Avatar de crimson
Ahí no te puedo ayudar, yo uso Eagle... por ahí aparece algún amigo que lo utiliza...
Saludos C
29/10/2015 #5
ok, gracias igual
