07/01/2007 #1
PHILIPS- FW-C780. SE APAGA
amigos tengo este equipo y el problema es que se apaga a los 5s. de arrancarlo.
las tensiones son correctas, tanto de alimentacion com el resto, pero al no tener esquema no puedo seguir.
Agradeceria cualquier ayuda. gracias
08/01/2007 #2
PHILIPS- FW-C780
Hola:
Si se apaga completamente:
El problema que podes llegar a tener es que el modulo integrado de amplificación de salida este dañado, y muchos equipos musicales traen un sistema que desconecta la alimentacion en caso de corriente execiva, que la puede provocar algun componente en corto, o con mal funcionamiento.
Fijate si lo podes dejar en stand by, si ni siquiera queda en stand by, es muy probable que tengas algun problema con el modulo amplificador.
25/01/2007 #3
philips que se apaga
la averia, efectivamente, es el amplificardor final, tienes razon y te agradezco tu ayuda.
el codigo de esta pastilla es: stk 442-110.
