02/09/2016 #21
Avatar de hellfire4
ivan03488 dijo: Ver Mensaje
otra cosa que no pude encontrar por ningun lado es el esquematico, la fuente dice pow610-tp, pero no pude encontrar el esquematico.
Uy, estos manuales de servicio que le omiten alguno que otro diagrama
A ver, es una Fuente System Philips Fwm 998 E Fwm 9000 (topow Pow610)
Nuevamente, se le agradece a tecnicosaurios
02/09/2016 #22
Avatar de ivan03488
Genio!!!! Mil gracias ahora tengo más esperanzas. ��
02/09/2016 #23
Avatar de ivan03488
Perdón que siga molestando jaja, cambie el tl494 y sigue igual, si vario los potenciómetros (azul) variaría la salida? me confunden mucho estas fuentes con muchas tensiones distintas
Tipo de Archivo: jpg Captura.jpg (114,1 KB (Kilobytes), 10 visitas)
09/11/2016 #24
Vengo con un problemita con una fuente topow Philips pow610a-tp
La alimento con 220v, y en la salida en vez de tener +-40v, tengo entre 0v o 0.02v
La conecté con lámpara en serie, la cual al principio brilla mucho y luego se va atenuando hasta quedar apenas visible el filamento color naranja.
He quitado los diodos que están cerca de transformador T2, ya que midiéndolos en placa figuraba que algunos estaban mal. Luego al medir con el tester, marcan perfecto.
El cooler fan que tiene la placa tampoco enciende, no da señales de vida la pobre fuente (el cooler lo probé aparte y funciona).
No se cómo proseguir, tengo varias placas con el mismo problema.
Saludos y gracias por su tiempo.
