23/06/2016 #1
Philips fwm4638x/77 sin audio
Buenas tardes, necesito manual dee servicio de philips fwm463x/77. Podran ayudarme. Un abrazo
24/06/2016 #2
Este equipo lo tome con la bandeja porta cd fuera de punto. Una vez reparado el mecanismo, (engranaje quebrado), comenzo a funcionar pero con la falla de que al enviarle cualquier tipo de señal de entrada, a los segundos comenzaba a bajar el volumen hasta quedar en cero. Luego de controlar tensiones y de hacer distintas pruevas, de repente me queda totalmente sin potencia. como si quedara en mute. No tengo el circuito lo que tambien seria bueno si alguien me puede pasar algun dato sobre el. muchas gracias ...
24/06/2016 #3
Si es el de 3 CD's , lo tenés en Tecnicosaurios , sólo tenés que registrarte gratuitamente :
http://www.tecnicosaurios.com/foro/v...p?f=35&t=16521
24/06/2016 #4
buenas tarde colegas, este equipo lo recibi con la bandeja con engranaje roto. una vez reparada y funcionando todo, le quedo un problema siguiente. Al comenzar a sonar el volumen comienza a bajar solo hasta llegar a cero, basta con elevar un punto del control para que vuelva a escucharse. A partir de ahi comienzo a revisar capacitores y soldaduras y de repente dejo de tener salida como si ubiera quedado en mute. Estoy tratando de conseguir datos y tambien el circuito. Espero que alguno pueda ayudarme. desde ya un abrazo a todos. ...
24/06/2016 #5
Retirá el push button de bajar volumen
24/06/2016 #6
te Agradezco mucho, ahi me mando a buscarlo.Abrazo
disculpa dosmetros, no te entendi lo de retirar el pushbutton. Podes por favor ser mas especifico. gracias Abrazo
25/06/2016 #7
NAY dijo: Ver Mensaje
A veces los push buttons (pulsadores) se ensucian y funcionan solos , podría ser el botoncito de bajar volumen o el mute.
26/06/2016 #8
Gracias,dosmetros,no es elcaso de este equipo pues lleva aun pote y no tiene mute. si seguramente en el remoto, pero me lo debe alcanzar el cliente. Te mando un abrazo. Seguire intentando y de dar con la solucion con gusto publicare.
26/06/2016 #9
Ah , entonces podría ser el potenciómetro con algún daño.
