16/06/2017 #1
Phillips AZ1836B/55 no enciende (daño por sobretensión)
Hola
Soy nuevo en este foro, es la primera pregunta que hago, asique espero estar haciéndola en el lugar correcto.
Bueno, mi problema es el siguiente:
Estoy reparando (intentando reparar ) el equipo que nombré en el titulo. El equipo tiene un switch para elegir entre 110/127 VCA - 220/240 VCA. El selector fue colocado en 110/127 VCA y conectaron el equipo a un tomacorriente que suministraba 220 VCA (Argentina). El equipo dejó de funcionar (no enciende), y me hallo tratando de encontrar la zona del equipo que esta dañada.
En algun foro leí que los rectificadores suelen romperse, pero por lo visto los componentes electrónicos están bien (a mi parecer), asique opte por diagnosticar el transformador. Tal vez fue éste el que se dañó por la sobretensión recibida. El equipo funciona con 9 V (Eso creo, ya que cuenta con la opción de funcionar con 6 pilas LR14 (tipo C) de 1,5 V conectadas en serie, aparte de la entrada VCA)
¿Como realizo el diagnóstico del transformador?
En el caso de que el problema no sea el transformador, ¿como puedo ubicar la raíz del problema?
Lo que necesito es algo de orientación para encontrar el problema, asi por lo menos ya se que es lo que hay que reparar o reemplazar.
16/06/2017 #2
¿ Fusible ?
¿ Mediste el primario del transformador con el tester ?
16/06/2017 #3
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
¿ Fusible ?
En todo el circuito solo hay un fusible (T2AL 250V), medi la continuidad con el tester y si, pasa corriente.
Desconozco cualquier tipo de proceso para diagnosticar transformadores, por lo que agradeceria algún tipo de orientación
16/06/2017 #4
Le medís continuidad al primario (el que va a los 220 Vac) con el tester seteado en Ohms
16/06/2017 #5
Avatar de pandacba
En prácticamnte todos esos equipos cuando lo pones en 110VAC se corta el bobinado primario del transformador, por lo que no quede otra que reemplazarlo o hacerlo rebobinar si no tiene tensiones standard en el secundario.
Generalmente esos equipos tienen una entrada para 6V (4pilas)9V(6pilas)o 12V(8pilas) si lo alimentas con una tensión igual o algo inferior el equipo deberia funcionar.
Si no tiene entrada para fuente externa ubicando los extremos del portapilas ingresar tensión con los valores que dice el equipo,(si no se logra ubicar, guiarse por la cantidad de pilas)si funciona todo esta ok, no hubo daño colateral
Trabaja con 9VDC lo acabo de ver en el manual de servicio
17/06/2017 #6
Avatar de el-rey-julien
naa que rebobinar ni nada,
el transformador tiene un fusible interno ,nomas sacas el transformador ,levantas el plastico/cinta y lo vas a ver
tiene este aspecto , me canse de cambiar esa pieza en equipos nuevos (por garantía)
y se pasa precio de transformador completo,,
no se ,pero hay una buena cantidad de gente que mueve el suich
para mas datos ,esta puesto en el comun del trafo
por suerte ya los equipos nuevos traen una fuente electronica y no pasa mas eso
17/06/2017 #7
En general piensan que si seteado en 220 V y alimentado con 220 V tiene ese volumen , seteado a 110 V y alimentado con 220 V tendrá el doble de ese volumen !
El doble de volumen tendrá la explosión , muajajaja
17/06/2017 #8
es que hay cada idiota
por suerte ¡¡ eso pone el pan en la mesa
18/06/2017 #9
Bueno, me voy a poner a medir el transformador, a ver si encuentro ese fusible.
Muchas gracias a los que respondieron por tomarse el tiempo, a ver como termina esto
18/06/2017 #10
esta pegado al bobinado primario,hay que levantar un el aislante para verlo
19/06/2017 #11
http://www.lapaginademmm.com/explob.gif
Double y si 4X hasta estropiarse
Att,
Daniel Lopes.
19/06/2017 #12
Avatar de hellfire4
en fin, sirve para todas las versiones de ese modelo
Tipo de Archivo: pdf az1836.pdf (3,95 MB (Megabytes), 11 visitas)
19/06/2017 #13
Bueno, me puse a quitar el transformador para desmontarlo y ver si encontraba el fusible. Me vi obligado a cortar los cables porque no habia manera de desmontarlo de manera limpia (o no lo supe hacer, espero no haber hecho lío al [Término innecesariamente grotesco para un Foro Técnico] , en todo caso tendre que empalmar los cables).
Ahora me encuentro con una duda: estoy por sacar las laminas del transformador para acceder al bobinado primario para ver si esta el fusible o hay que rebobinar.
Hasta acá todo bien? o estoy por hechar a perder el transformador?
Despues de volver a ensamblarlo me conviene sumergirlo en barniz dieléctrico?
Tal vez son algo básicas mis dudas pero no soy técnico electrónico jajaja, no quiero romper nada.
En los datos adjuntos dejo fotos del transformador, una carcasa que traía por afuera y la parte del equipo donde se ubicaba el mismo (se pueden ver los cables cortados jajaja)
Este transformador traía grabado en la carcasa el código HF-48E60TM 2307
Tipo de Archivo: jpg WhatsApp Image 2017-06-19 at 17.15.45.jpg (73,3 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WhatsApp Image 2017-06-19 at 17.15.46.jpg (59,8 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WhatsApp Image 2017-06-19 at 17.15.46 (1).jpg (53,6 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WhatsApp Image 2017-06-19 at 17.15.44.jpg (64,4 KB (Kilobytes), 16 visitas)
19/06/2017 #14
¿ Que esperás para medir esos cables negros y azul con el tester ? Antes de desarmar nada !
Si no mide continuidad con el tester entonces hay que anular el fusible uniendo los cables o mejor reemplazándolo por otro de 130ºC 2 A :
Minuto 5:20
Minuto 1:50
19/06/2017 #15
no hay que sacar las chapitas , fijate en las fotos que subió dosmetros
hay veces que el fusible térmico es cuadrado
es la foto de 2m ,esta marcado con el circulo amarillo
20/06/2017 #16
Buenas
Al final encontré el fusible, medí continuidad entre las dos patas (del fusible) y no pasa corriente.
Medí resistencia igual entre los cables negro-azul y marrón-azul y, en el primer caso aparece fuera de rango, y en el segundo mide 258,8 Ω
Esto indica entonces que tengo que reemplazar el fusible? o hay algo más que pueda estar causando el problema que me esté olvidando?
Adjunto fotos del fusible, y la medición de resistencia entre el cable marrón y azul. Como dije, entre los cables negro-azul la medida estaba fuera rango.
Gracias por las respuestas y la orientación que me dieron, muy buena ondaa
Tipo de Archivo: jpg WhatsApp Image 2017-06-20 at 22.09.28.jpg (76,2 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WhatsApp Image 2017-06-20 at 22.09.26.jpg (73,6 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WhatsApp Image 2017-06-20 at 22.09.27.jpg (83,2 KB (Kilobytes), 19 visitas)
20/06/2017 #17
esooooo mismo ,lo reemplazas y listo
ya tenes tu equipo funcionando de nuevo
PD:
lindo tester
20/06/2017 #18
Provisoriamente podes puentearlo
Con tiempo lo comprarías y lo reinstalarías
+1 Lindo autorango !
21/06/2017 #19
PD:
lindo tester
Gracias jajaja, regalo de mi novia... lo tenía tirado en una caja lleno de polvo y bueno, alguien le tenía que dar uso
22/06/2017 #20
Hola gente
Bueno, conseguí el fusible y lo instalé, un axial de 138° y 10A (el original era de 115° y 2A, fue lo único que conseguí), yyyyy el equipo no enciende :(
Las mediciones de continuidad y resistencia en el transformador no variaron para nada, puede indicar esto algun error? Vale aclarar que no lo sumergí en barniz dieléctrico aún.
Alguien tiene alguna idea de puede estar causando el problema? tal vez el error fue mío...
